Нужна ваша помощь!
Гость PESTRYAK
  • Ответов 33
Можно два одниковых усилителя подключить к двух катушечному сабу, но проблема в том чтоб ывыставить Гейн , тоесть синхронизовать два усилителя, допустим генй и все остальные крутился поставить в одинаковое положение(ЭТО УЖЕ ПРОБЛЕМА), ну гейн есчё понятно можно, а вот все фильтра уже хз.
Team Ural SQ
между плюсами усилителей точный вольтметр и сигнал с тонгенератора на запараллеленые входы и добиваться чтобы напряжение было нулевым во всем диапазоне частот, то есть сначала выставить гейн синхронно, при отключенном кроссовере, а потом подбирать синхронное положение регулятора среза, если к пример красный щуп волтметра на выходе усилителя №1 а черный на выоде усилителя №2 и на частоте к примеру 79Гц при желаемоц настройке среза на 50Гц напряжение со знаком "+" то на первом усилителе надо опускать частоту среза, либо на втором поднимать, если напряжение во знаком "-" то надо поднимать частоту среза на первом усилеите и опускать на втором.
Но это все называется онанизм, потому что глупо и через жопу, а не через жопу - использовать фильтр одного усилителя, он будет у нас "master", а усилитель "slave" запараллелить с мастером по входу усилителя, то есть после блока формирования сигнала. Для этого нужен кусочек двужильного экранированого провода, отвертка, пояльник и 15 минут времени, и усилители будут абсолютно "синхронны" и синфазны и воюбще они будут думать, что с рождения были вместе)
Изменено пользователем DENLaDEN
Пля всё гуд, но мой мозг не смог понять половину слов. Хотя зачем оно мне, всё равно люблю секс а не ананизм :)
Team Ural SQ
для секса пояльник нужен :lol:
Денис для тебя это пояльник, для меня это девушка :)
Без обид.
Team Ural SQ
