Артем Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Magic Stick сказал: как я понял судя по фото... обьем выжимают максимальный из камри... в пределах разумного.... а вот порт всяко ниже 30 герц... ибо нижневартовцы суровые парни:) При особом желании можно выжать еще литрав 250)) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 25 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 lancer.x сказал: При особом желании можно выжать еще литрав 250)) вместо водительского сидения? :sarcastic: DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 с водительским 400-450:biggrin: Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
CrackMan Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Суперский инстал! Onkyo 626+Heco 900+velodyne EQ12 Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 пара фото....ящег в машине....пока еще только три слоя стекломата и 4 кг полиэфирыки.... ждем посылочку из Самары:yahoo: начинаем потихоньку придавать форму пеной:) сверху ляжет еще пара слоев шпатлевки со "стеклом"....внутри 3-4 слоя стекломата и 40 кг полиэфирки с бетоном:wacko2: Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 небольшое сравнение в гараже:lol: Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 С таким портом яб стекло заварил.... Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 немного прозы.... за неимение места в багажнике...и нехотением крепить усилки на ящеге(на то есть ряд причин) решаецца вопрос крепления усилков так: 1- либо зэдку на сваренных распорках на потолке, а аккустические уси на подиумах в задних дверях... 2- зэдку вертикально в салоне на распорках....аккустические в дверях... 3- вытекает из того что внутри ящег салонный будет уменьшацца, делаем выемку снизу и складываем усилки как бы в этот кармашек:wacko3: Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Тём ты фантазер каких ещё поискать. Молодчик:good: Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 lancer.x сказал: немного прозы.... за неимение места в багажнике...и нехотением крепить усилки на ящеге(на то есть ряд причин) решаецца вопрос крепления усилков так: 1- либо зэдку на сваренных распорках на потолке, а аккустические уси на подиумах в задних дверях... 2- зэдку вертикально в салоне на распорках....аккустические в дверях... 3- вытекает из того что внутри ящег салонный будет уменьшацца, делаем выемку снизу и складываем усилки как бы в этот кармашек:wacko3: Тём сам думал на потолок, но там его трясти будет... про двери тема... тока вопрос с подведением проводов... хотя собственно какой вопрос то.. а где акб второй будет стоять, вот около него и постараться разместить Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 и дурь тут савсем непричем....видимо сказываецца недастаток кислорода на севере....мозг получает кислородное голодание, отсюда и все эти фантазии(галлюцинации) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 я бы перед сабами(перед динамиками) в салон запиздюнил ступеньками .... тоесть как бы один на другим) Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 я за первый, мне только не нравиться что питание усилков акустических будет через манжет дверной, но смотреться будет класно:good: Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 pox73 сказал: Тём сам думал на потолок, но там его трясти будет... про двери тема... тока вопрос с подведением проводов... хотя собственно какой вопрос то.. а где акб второй будет стоять, вот около него и постараться разместить один акб будет под капотом:)) два акб в аккуратных ящечках в салоне наполу сзади....в багажнике место под них как бы есть.....но не хочецца тянуть оттуда длинные каеля до зэдки :) а если на дверях....то все аккуратно выводицца по средней стойке в машине и гофами прям на усилки:) все секси :greeting: правда...как Дима (Меджик) говорит...дверь самое сырое место...конденсат все дела....смущает Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 lancer.x сказал: один акб будет под капотом:)) два акб в аккуратных ящечках в салоне наполу сзади....в багажнике место под них как бы есть.....но не хочецца тянуть оттуда длинные каеля до зэдки :) а если на дверях....то все аккуратно выводицца по средней стойке в машине и гофами прям на усилки:) все секси :greeting: правда...как Дима (Меджик) говорит...дверь самое сырое место...конденсат все дела....смущает Димка трындеть попусту не будет, но это в том случае если во внутрь... а снаружи она не сырее всего остального, блин так то по фоткам тяжеловато подсказать что куда, но моё мнение таково что усь должен быть около акб Ссылка на комментарий
