Громкая классика!Стена в 2101! Дебют! (Ural sound team)
Вот недавно поставил на цивик гену W.P.S 250 но к удивлению ничего не свистит и не тормозит.Потребители мост киксов.Да и просады не ниже 13 ти.Этто не спроста
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
  • Ответов 411
  Kasim сказал:
в твоем вопросе есть ответ!!! там генераторы более мощьные, но это не означает, что они дают нагрузку более стокового
причем тут стоковый? мы тут о 200А от мерса вообще то трем...
или ты хочешь сказать что у автора такой ацкий усилитель что аж генератор клинит и поэтому ремень проскальзывает?
  dru2507 сказал:
а ты мерял, этот 200 амперный:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
а что в твоем понимание адский усилитель???
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
ну ладно спецы, больше не буду лезть в ваш мега инстал, а то вы такие компитентные в этом деле, что аж дурачком себя чувствую:biggrin:
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
  Kasim сказал:
А что в россии это единственный инсталл на двух кексах? Или это особенный мерседесовский генератор который надо особым образом замерять?
Какие правильные чувства тебя охватили...По существу сказать нечего- надо всех обосрать
ну для начала этот мерсовский ген расчитан под 6-ти ручейковый ремень, а ему 5-ти тулят :facepalm: и удивляются куле он свистит :scratch_one-s_head: может тупо несоостно стоит ген...
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
  dru2507 сказал:
сказать нечего, а написать есть что:wink:
а на счет обосрал, по моему даже похвалил
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
  Kasim сказал:
Вот скажи зачем этот флуд здесь?
Если есть что написать - напиши мол делать надо то то и вот это и будет результат:i_am_so_happy:
  Kasim сказал:
почему ты обобщаешь?
и почему "ВАШ мега инстал" ?
он только мой!
и не припомню что б я тебе что то отвечал такого, что вызывает у тебя "чувство дурочка"
ну или напомни, извинюсь!
к твоим советом прислушиваюсь!
генератор замерялся на стенде под нагрузкой 180ампер напряжение держалось на уровне 14.0
так что я думаю в нем есть заявленный ампераж
  kmx87 сказал:
ты считаешь что один ручеек так сильно влиеят? (вопрос без сарказма и т.д)
а на счет соосности я думаю всё нормально, т.к при простом использовании он не свистит! а как только появляется сильная нагрузка начинает!
8*12"Ural 2*kicx 1.1000=153.1db
с другими машинами не стоит сравнивать, на классике сделано под клиновой ремень.
нужен доп. ролик, чуть длиньше ремень, площадь касания увеличится почти в 2 раза, не надо изобретать велосипед)
ремни вроде канифолью смазывают еще, рабочую часть
vk.com/prozvyk18
касим правильно сказал.... твой гена наверно трудится в шишку потому и останавливает движку. в нашей пятере дц300, нормально все.
на замер кирпич на педаль газа... и подложить снизу чтоб педаль была не полу а 4500 было и вперед)):biggrin:
2*sa8 -это good ::hair:: -хотим качающий повседнев!
В шишку гена работает - не в шишку! Какая разница?
Если он 200 амперный то сопротивляться как 320 всё равно не будет!
Тут или обхват шкива увеличивать или попробовать один ручей добавить.
Один ручей это + 20% к площади. Не мало
на этом генераторе есть разница какой стороной к двигателю ставить ! там центр относительно ушей смещен если не той стороной ставишь корпус генератора упирается в блок или кркпление и когда зятягиваешь болты крепления генератор заклинивает! у нас так умельцы ставят а потом к нам в серсвис приезжают!
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
