Я олень в порядках фильтров! Хелп с настройкой 80 прс и фронтов
timongaddd
Привет! Буду очередным оленем с оленьими, каждый день повторяющимися вопросами: сразу и упрямо попрошу ответить на эти вопросы знающих и имеющих опыт людей, а не школьников без машин мечтающих о заниженом заде...
Суть в чем... Первый опыт с эстрадной акустикой... Имеим авто ford escort mk4 2 двери, практически тажа восьмера...
Система:
80 prs
Казахский усилитель 4 по 60 ватт
Альфарды 6ф пара
Альфард hls-20 пара
Soundstream xta 880.2 (880 в 4 ома)
Ground zero 30 spl
Сегодня удостоился впервые в жизни постле долгой музыкальности, поставить в двери и познакомится с лоховским еабором эстрадки... И впервые ны пионере был переключен переключатель в процерную поканалку.... В ряду с этим появилось много вопросов:
1) самый главный косяк... Подиум слелан в двери под 16 дин, но за ним не сквозное отверствие, а куча металла, который нельзя вырезать изза направляющей... В итоге имеим что дин имеет обьем до литра и отверствие с яйцо в филенки двери якобы увеличивающие наш обьем слегонца...и дающее ему хоть чуть чуть дышать в дверь... В чем как говорится вопрос- не крякнет ли он изза этого и как его лучше порезать снизу и сверху процом, и каким порядком??
2) вопрос два... Рупора.. Усилителя казахско китайского должно им хватать.. В 4 ома у него 60 ватт.. На сколько гейна макс можно выкрутить, если они 8 ом, чтоб не сжечь?? Ну и соответственно как лучше прорезать?? От 6.3кгц??
3) как и чем порезать лучше саб? Тоже процом?? Ну ок! Резану до 80! А порядок какой??
4) после установки четырехканальника и режима поканалки в пионе, както вроде саб потише дует... В чем эыффект такой может быть???
1) Резать максимум двери. Отверстие размером с яйцо не прокатит.
2) Гейн по слуху исключительно крутить. Отключай все кроме рупоров, реж снизу от 6 и наваливай гейн пока засирать не начнут.
3) Для саба чем круче срез тем лучше, тем больше можно навалить.
4) Если ты конфигурацию линейников из стерео сделал в моно, то он автоматом порезал частоты, и если до этого саб у тебя был раздушен по верху, скажем на 100-120гц, то сейчас он скорее всего порезан на 80. И кажется что не дует, но на самом деле это правильно, так должно быть.
Терпение, при постройке и настройке оно тебе пригодится )
дело в том что саб всегда и работал до 80!!! обьясни плизз поконкретнее про стерео и моно режим!а то я его видел но так и не понял!что он дает!типо чтоб два саба разрулитЬ???ну в моем случае в моно ставить?от перемены рцашек на сабе местами роль не сыграет??? и все же процом лучше порезать саб,или фильтрами усилка??
если хочешь погромче
соединяй миды паралельно и кидай мостом на 4 ома будет моно
фронт реж от 200 четвертым порядком тк зажаты сильно мож чтоты выйдет
сверху до 5 вторым
пищи можно если громкости хватает так и оставить и пустить от 6.3-8(на слух) вторым в противофазе
если пищи поют тихо подключи как и миды мостом в 4 ома
Про сабы выстави громкость по нулям обычно пионер на одном канале душит -3дб и задержку поставь на обоих каналах максимальную
сверху 63 вторым я бы с этого начал
чем выше тем жеще звук тут там на слух как больше нравится
99>vrx 6t>brax nox28>ss10f>icon 1624>pdx 2.150>visaton w250
Походу земляк ты:smile:. У меня также сейчас поканалка, балда 80прс, фронт состоит из мидов Dragster DMX 6.2 и рупоров Cadence CVLT 45. Пищалки порезаны на 6,3 вторым порядком, а миды от 125 вторым тоже.
С объемом у меня та же история. Стенку двери нельзя было резать а внутренний объем подиума вышел чуть более 1 литра. Бас конечно вообще пропал:sad:, и динамики стали чуть тише играть, но появилась проработанность, стали четче отыгрывать на определенных частотах! Динамики играют уже больше месяца и я наваливаю на них по полной и ничего им не стало. Питается все усилом Гроунд Зиро ГЗТА 4125Х.
