короб для hdc 415 обмен опытом
Joker72
  kosdzr сказал:
хочу строить повседневный ящик на 32гц на 200 трубе, так вот внутренний диаметр ее приблизительно 185мм, а это около 265квадратов, если взять 250 трубу то это около 420кв. на какой будет лучше? не мало ли 200?
200 для пятнахи
Team "Диванные эксперты"
  • Ответов 84
Народ, помогите с повседневным ящиком. машина калина хэтч, hdc415 дин, усилок будет временно для разминки дд м1с , сколько литров чистыми делать и сколько квадратов порт(порт щелевой)?
  Анатолий1991 сказал:
Если дд м1с временно то коробок 100л чистыми и порт 320кв.если постояннно то коробок поболее надо литров на 120.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  kosdzr сказал:
Думаю что трубы 20ки будет достаточно.нужно пробовать.
я так понял, что в зависимости от мощи меняется внутренний чистый объем? hdc415 конечно покруче aq 2.5 15", раза эдак в 2 минимум, но почему мне советовали на мою пятнаху 70 литрофф?=)
Сотапятьдесят
  Мика сказал:
200 для пятнахи
ага. до этого с трубами не имел дело поэтому смутила квадратура относительно щель - труба
  madsfd сказал:
Посоветовать могут и мухоморы поесть сырые для поправки здоровья)))но hdc 4ой серии надо 3-4.5кубофута(рекомендации производителя) по нашему это примерео 90-120л все зависит от подводимой мощности.
  Joker72 сказал:
вы не забывайте что сейчас разговор идет о боевом коробе, а не музыкальном. тут все чуть по другому.
  Joker72 сказал:
а что если порт квадратов 350 сделать?горбить будет сильнее?
при неизменом объеме и длине настройку поднимешь
  kosdzr сказал:
а если при одинаковой настройке порта, даст ли больший порт прибавку в громкости?или пока не будет мощного усилителя лучше поменьше площадь?
  Fasmer сказал:
Если реч о боевом то только пилить советовать не чего.
  Joker72 сказал:
не согласен. смотря какие данные есть.
  Fasmer сказал:
В чем не согласие.надо смотреть че за машина(кузов)куда направлен порт куда дин,как уплотнена машина,чем обтянут салон,какой усь,провода,питание.
  Joker72 сказал:
смотрим результат и выносим свои предложения
