Питание кикса 1000
Приветствую!!! Чтобы полностью раскрыть потенциал динамика кикс про 302 какое нужно питание для этого усилителя ? генератор 120а, под капотом 75 а аккумулятор . Хватит ли кг 35 для этих нужд, не могу у себя в городе найти кг50 ((
Спасибо!!!
в пол ома не хватит точно. Еще протяжку кг35 и акб в багажник хотя бы на 100 добавляй
На нем катушки по 2 ома , в параллель 1 ом .
Спасибо!!!
киксы любые серии QS любят много энергии потреблять а отдавать её не особо хотят . кпд у кикса 1,1000 в 1 ом 65-70% не более . по порядку . сразу усиливай провод + и - от генератора да акб тоесть дублируй штатный провод, проводом кг 50 (в крайнем случае кг35) обязательно через предохранитель ближе к акб , это даст огромный прирост потому что основную энергию потребители получают от гены а недостающие А от акб . далее от акб до уся минимум по два + и по два - кг 35 (преды обязательно ) . акб кислотник в багажник если лёгкие не жалко . агм акб под капот один поставь а потом подкинешь второй такойже к усилку поближе .
RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT
Посмотрел сегодня на место где стоит генератор .... , придется гинеколога просить ,чтобы провода дублировал , х...ен подлежишь к нему :cray:
ЕСЛИ КИК 1.1000 В 1ОМ(НОМИНАЛ2500ВТ) НА САБ КИК ПРО302(НОМИН1000ВТ).АКБ 75 И ГЕНА 120АМПЕР И КГ35 ХВАТИТ.НО ЛУЧШЕ КГ50 ИЛИ КГ70 БРАТЬ НА БУДУЩЕЕ ТАК КАК ИМЕЕТСЯ КИК 1.1000 ТЫ ЗАХОЧЕШ ПОВЕРЬ ПОТОМ И В 0.5ОМ ЛУЧШЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ СЕЙЧАС ЧЕМ ПОТОМ:yes:
в какой теме этот бред прочитал, дай ссылку пожалуйста, подадим на него заявку на бан за тупость. и заодно ссылку на видео снятое нормальной камерой с замером кпд.
Акб в багажник, между акб хватит кг 35, от акб до уся 0Ga(кг 50) Все сказанное имхо))))
