игорь канск Опубликовано 22 марта, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Помагите нет сил уже:ireful:. Проблема токая клипует кик 1.900 В половину гейн больше крутиш горит постояно клипинг.два акб 65+105=170А ГЕНИРАТОР 85АМПЕР ПРОСАДКА ДО 12.5В .+КГ50. ДВА САБА КИК ПРО-300 В 1ОМ. МАГНИТОЛА СОНИ-DVD.УСЕЛИТЕЛЬ НАСТРОЙКИ РЕЗАЛ ПОВСЯКОМУ РАЗ ПО 100 И НА МАГНИТОЛЕ ПОВСЯКОМУ.ЧТО НЕ ТАК ПОДСКАЖИТЕИ ПОЧИМУ ОН КЛИПУЕТ ПРИ 170АМПЕР.АКБ ЗАРЯЖАЛ ПО МАКСИМУМ.ДЕРЖАТ 12.5В.ВСЕ ПРОВОДА В НАКОНЕЧНИКАХ.ПОМАГИТЕ ЧТО ЕЩЕ НЕ ТАК Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 22 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Помагите нет сил уже:ireful:. Проблема токая клипует кик 1.900 В половину гейн больше крутиш горит постояно клипинг.два акб 65+105=170А ГЕНИРАТОР 85АМПЕР ПРОСАДКА ДО 12.5В .+КГ50. ДВА САБА КИК ПРО-300 В 1ОМ. МАГНИТОЛА СОНИ-DVD.УСЕЛИТЕЛЬ НАСТРОЙКИ РЕЗАЛ ПОВСЯКОМУ РАЗ ПО 100 И НА МАГНИТОЛЕ ПОВСЯКОМУ.ЧТО НЕ ТАК ПОДСКАЖИТЕИ ПОЧИМУ ОН КЛИПУЕТ ПРИ 170АМПЕР.АКБ ЗАРЯЖАЛ ПО МАКСИМУМ.ДЕРЖАТ 12.5В.ВСЕ ПРОВОДА В НАКОНЕЧНИКАХ.ПОМАГИТЕ ЧТО ЕЩЕ НЕ ТАК Может это магнитола начинает клип выдавать... Питание нужнобольше Гену мощнее! Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Злодей Тула Опубликовано 22 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 согласен в пользу генератора мощнее! а как вариант попробуй от гены до аккума провод нормальный кинь! :mic29: Ссылка на комментарий
игорь канск Опубликовано 22 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 согласен в пользу генератора мощнее! а как вариант попробуй от гены до аккума провод нормальный кинь! И ТАК ПРОБЫВАЛ МУЖИКИ ЧТО-ТО НЕ ТАК НЕ ПОЙМУ Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 22 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Раньше такое было с усем? На другую систему усь пробывал ставить. Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
игорь канск Опубликовано 22 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Раньше такое было с усем? На другую систему усь пробывал ставить. ПРОБЫВАЛ ВСЕ ТОЖЕ КЛИПУЕТ.ПОЧИМУ И МАГНИТОЛУ ПОМЕНЯЛ ПИОНЕР 2ДИН В ТОЕТЕ СТОЯЛ Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 22 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 гейн не дальше 12 часов, также на пульте, на магнитоле все настройки типа лоуд/retriever/boost/sla в ноль, эквалайзер во flat, силовые с генератора плюс и минус напрямую на акб подкапотный, это важно. Ссылка на комментарий
игорь канск Опубликовано 22 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 гейн не дальше 12 часов, также на пульте, на магнитоле все настройки типа лоуд/retriever/boost/sla в ноль, эквалайзер во flat, силовые с генератора плюс и минус напрямую на акб подкапотный, это важно. МИНУС С КУЗОВА.ЭКВАЛАЙЗЕР НА МАГНИТОЛЕ НАСТРАИВАЛ ЧТО ДИНАМИКИ ТАК ПИЩАТ БАСА НЕТ ВСЕ ВНОЛЬ.ПЕРЕЗАГРУЖАЛ МАГНИТОЛУ И ТАК ПРОБЫВАЛ:ireful:ГЕЙН ДО 12 ЭТО МАКСИМУМ ИТО НЕ ДОЛГО А ТАК НА 10 ЧАСОВ В ПОСТОЯНКУ РАБОТАЕТ Ссылка на комментарий
игорь канск Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 ну что некто не подскажет :ireful: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 23 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 игорь канск, так бы сразу и сказал, минус тяни с акб как и плюс, иначе всё бестолку Ссылка на комментарий
игорь канск Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 я подключял сегодня 3 акб 105+65+55=225ампер на заведеном двигателе подключал акамуляторы плюс к плюсу и минус к минусу. пробывал еще зарядное подключать. но все напрасно :ireful: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 23 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 игорь канск, чудес не бывает, ищи косяк в питании и контактах Ссылка на комментарий
shell Опубликовано 23 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 у тебя от под капотного АКБ до багажника и + и -? если нет, смотри что выше написали DD & DC :bomb: Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 23 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 я подключял сегодня 3 акб 105+65+55=225ампер на заведеном двигателе подключал акамуляторы плюс к плюсу и минус к минусу. пробывал еще зарядное подключать. но все напрасно :ireful: Помнится мне где=то ема была про кикс 1900й там тоже постоянно лампа клипа горела!!! тема или в разделе усилители или в кикс! http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=64253 Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 23 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 игорь канск, мафон напрямую от аккума?...на усе чуть поддать если,а на мафоне на пару делений пониже?может короб кривоват? vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
