Стук Сандаля SA-12 в ЧВ
n1tro
Привет всем! У меня появилась проблемка такая. В общем а машине ВАЗ 21099 стоят 2 сандаля в ЧВ в 1 ом, играют от Олимпии, питалово хорошее. В общем иногда при слушании внутри машины когда наваливаю громкость, появляется какой то посторонний неприятный звук, толи хрип, толи стук.... в общем это проявляется при закрытом багажнике. Когда багажник открываю, сабы играют чисто на том же треке и громкости. Усь настраивал по осциллографу. Напряжение 14 в. Почему так может быть? Как избавится от этого пердежа?
Первое видео с открытым багажником - чистый басс.
Второе видео с закрытым багажником - со стуком. *( особенно слышен хрип первые несколько секунд)
Причем стук может не только на заниженных треках появлятся, даже когда хода у динов почти нет.
http://www.youtube.com/watch?v=csiFdRSU3aI
http://www.youtube.com/watch?v=Cpt2HIB9I9A
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
  • Ответов 45
Аа, ну все! Просто не особо пользуюсь ютубом) Ну так в принципе проблема ясна и без видео я думаю)
что то в багажнике,или что то в коробе,без хода стучать врятли будут,если ток витки не слезли.
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
Блин вот именно от левого сандаля вроде исходит стук. Да в багажнике то вроде больше не чему стучать) может им плохо в этом ЧВ живется с такой мощью?)
Во втором треке всё сказано "это твои проблемы" :lol:
Это один и тот же трек) и кстати твой короб Серега!
Оффтоп
Разбирай багажника, барабашка завелся, не любит закрытые двери
может в машине что бренчит, усилок пробуй другой. но сперва нужно снять динамики и сделать осмотр подвижки.
Оффтоп
Багажник когда закрываешь, в порт аккум затягивает, вот он и стучит наружу просится:lol::lol::lol:
Изменено пользователем evgenii084
альтернативы усилку нету другой( больше нет предложений? В общем завтра посмотрю что с динами внутри, отпишусь!
Оффтоп
Интересная версия))) но это уже на грани фантастики :biggrin:
Дины сними и посмотри целые или нет??? когда багажник закрываеш порт нагружается и как вариант коробок сильнее раздувает!!!! вот или с динами беда или с коробком!!!! вскрытие покажет!!!
ну и что там сказано во втором треке ???? и какие это его проблемы ????
RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT
