кап 29
...hertz...
Здравствуйте у меня усь кикс кап 29 вопрос такой: подключен к нему саб мостом я вытыкаю один из 2 предохранителей на нем саб все равно работает кидаю на один любой канал саб все равно работает с одним предохранителем. Это нормальное явление? Я думал что эти предохранители поканальны.. то есть один вытянул и один из каналов перестал работать... но этого не происходит у меня..
Так ответа и не услышал.. просто попробовал есть подозреня что усь после ремонта...
Спасибо) утешили меня. Просто проблема с усем такая: включу музыку довольно громко саб играет не очень сильно, но стоит послушать громко некоторое время или пойти покрутить гейн то саб резко начинает играть мощьнее хотя гейн покручу и на место выставляю.. такое чувство как будто играл через один канал а потом резко включаеться мост...в чем может быть проблема?
Похоже что то с усилителем сначало когда включаю один канал не работает потом что нибудь покручу пощелкаю или сделаю громко музыку и так ее послушаю некоторое. Время то начинает работать второй канал
  ...hertz... сказал:
усилитель растрясло. На коробок небось прикрутил усь?
Отдай в ремонт, пропаяют блок регулировок. ТАм трещина в пайке гдето.
SOUND FOCUS
  ...hertz... сказал:
А на какой из плат трещина? Где регулировки или где сам усилитель?
там где регулировки. проверь вход RCA
там бывает сам разъем, контактная пластина сломана.
и потом, когда заработает, проклей термоклеем разъемы и кондеры.
кондеры там на весу, и от вибраций возникает разрушение пайки или его самого.
:drinks:
  Цитата
Да я тогда сам спаяю
  Цитата
Спасибо за совет буду искатт трещинку)
Отдай его в ремонт! Не лезь ты сам туда! А то через пару дней,появится новая тема про кап 29!Помогите в ремонте))))
Изучай форум,читай больше тем,тут все есть.Ищи! Потом уже создавай темы...
Pride UFO-315+DD M3A=149 на 35Hz :music:
