олег46943 Опубликовано 27 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Drive163 сказал: спасибо,знаешь что самое забавное,когда были 2 саба в этих 110л-мог в шишку валить и стуков не было,бывало попахивало но всеже...добавил третий-в шишку уже не повалишь-стук появляется,хотя бас стал напористее возможно это не стук,а какой то посторонний звук не очень приятный так сказать,на приличном ходу. противоречия какие то,а по поводу расположения что скажешь? короб почти допилен,порт 450кв, возможно мало порта.пили 2 160 трубы или одну 200 в зависимости от уся и питания в крыло и 3 в шахмотном вверх обьемом 120-140л и будя бэнчик))) раскрывы не забудь хоть на миске.если на музон то щель 400-450 кв в крышку багажника,если зазор между коробом и крышкой мал,то считай 33-35гц настройку.распорки не забудь обязательно. 4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52 Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 спасибо,допилю сегодня скину рез т Ссылка на комментарий
KENT Опубликовано 28 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 у мошек резонанс 28 герц если че и под негров они подходят наилучшим образом) vas в инете загугли 158 на 42 с 1шт UFO-418 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 28 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 LOW BASS SPL RF сказал: с чего это вдруг на розовый цвет он должен забивать ??? он (басспорт )для того и высвечивает предупреждение чтоб пересматривали плошадь порта . надо не на цвета обращать внимание а на цифры, поэтому настоятельно рекомендую освежить память теорией работы резонатора Гельмгольца чтобы не задавать таких вопросов. Ссылка на комментарий
LOW BASS SPL RF Опубликовано 28 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Drive163 сказал: спасибо,знаешь что самое забавное,когда были 2 саба в этих 110л-мог в шишку валить и стуков не было,бывало попахивало но всеже...добавил третий-в шишку уже не повалишь-стук появляется,хотя бас стал напористее возможно это не стук,а какой то посторонний звук не очень приятный так сказать,на приличном ходу. противоречия какие то,а по поводу расположения что скажешь? короб почти допилен,порт 450кв, на приличном ходу видишь ты верно всё указал . стук сабов . две основных причины стуков - это большой литраж (чистый) имено этим сабам и второе несоответствие настройки порта и прослушиваемой музыки . засположение сабов в идеале по одной стенке все три . если один из сабов сбоку я считаю разницу не почувствуешь . порты примерно : для одного 170-180см2 , для двух 340-360см2 , для трех 500-520см2. площади приведены с учетом что на саб будит идти чистой мощи по 400-500вт - на каждый . если меньше мощности с уся то бери площади чуть ниже на 20-25см2 от мин значений . 450см 2 немного мало но ниче зато порт будит литражом меньше . настраивать короб ниже 34-35гц смысла нет . хотя при настройке на 33гц и оптимального литража полка АЧХ на удивление красивая RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT Ссылка на комментарий
LOW BASS SPL RF Опубликовано 28 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Ground сказал: надо не на цвета обращать внимание а на цифры, поэтому настоятельно рекомендую освежить память теорией работы резонатора Гельмгольца чтобы не задавать таких вопросов. а в программах расчетных чья формула заложена - кто её придумал не Гельмгольц случайно RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT Ссылка на комментарий
LOW BASS SPL RF Опубликовано 28 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 KENT сказал: у мошек резонанс 28 герц если че и под негров они подходят наилучшим образом) vas в инете загугли Факт Fs -38,3 Гц . Vas - 24,5 л. Qts - 0,612. их не гуглить их знать нужно . RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 28 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 LOW BASS SPL RF сказал: а в программах расчетных чья формула заложена - кто её придумал не Гельмгольц случайно Ну так может будем делать на повседневных ящиках и на боевых одну и ту же площадь которую покажет формула умник? Или может аргументируешь что случится если максимальная скорость воздуха в порту будет достигать 6,59 м/с? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 28 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 LOW BASS SPL RF сказал: две основных причины стуков - это большой литраж (чистый) имено этим сабам и второе несоответствие настройки порта и прослушиваемой музыки Открою маленький секрет-причины стуков сабов кроются в их конструкции,а именно-мёртвые магниты,кривая сборка(когда между ферритовым кольцом и магнитопроводом клея миллиметра два),а вы тут пытаетесь ящиками и портами добиться того,чего в конструкции изначально не предусмотрено.Пилите дальше,творческих успехов:peel: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 LOW BASS SPL RF сказал: Факт Fs -38,3 Гц . Vas - 24,5 л. Qts - 0,612. их не гуглить их знать нужно . http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=82071 вот тут резонансная 33,так что каддый по своему...послушаем что получится увеличить порт с 450 до 500+ всегда можно,но усеньшится и объем чистый Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 LOW BASS SPL RF сказал: на приличном ходу видишь ты верно всё указал . стук сабов . две основных причины стуков - это большой литраж (чистый) имено этим сабам и второе несоответствие настройки порта и прослушиваемой музыки . засположение сабов в идеале по одной стенке все три . если один из сабов сбоку я считаю разницу не почувствуешь . порты примерно : для одного 170-180см2 , для двух 340-360см2 , для трех 500-520см2. площади приведены с учетом что на саб будит идти чистой мощи по 400-500вт - на каждый . если меньше мощности с уся то бери площади чуть ниже на 20-25см2 от мин значений . 450см 2 немного мало но ниче зато порт будит литражом меньше . настраивать короб ниже 34-35гц смысла нет . хотя при настройке на 33гц и оптимального литража полка АЧХ на удивление красивая еше рах скажу что странно почему два не стучали,а добавив третий начался стук,хотя должно на оборот быть Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 28 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) все таки уместил трое бошек сверху,крайние саморезы в торцы стенок вкрутиваются,но чуть прогадал с размером багажника,на 2 см не встает ка к должен,на выходных снизу вырежи выступы под кузов в коробе и ляжет как нужно)) и по поводу зачем сделали вставку во второй угол-случайно перепутали сторону,тогда нижней стенки еще не было,поторопились,присверлили и тут понял-что не в тот угол:lol::lol::lol:,решили оставить) первые впечатления такие настройка ворде 28 получилась,синусами на 28 не было хода...начал ощущать всю прелесть низов,бас стал напористый,сочный и трясущий)))вот теперь чувствую что нехватает очень усилителя)) Изменено 28 марта, 2014 пользователем Drive163 Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 29 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 сколько в итоге сделал - объём? порт? какой усилок? vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) Чирик сказал: сколько в итоге сделал - объём? порт? какой усилок? 140 чистого,порт 460 с настройкой програмной 32,по синусам получилась 28,усь был 1,600-вот буду брать 1,1000 тут чистый без учета динов Изменено 1 апреля, 2014 пользователем Drive163 Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 удалено Ссылка на комментарий
