Токосъем с Хавкеров 300
Вопрос мелкий,но серьезный.Решил перейти на Хавкеры,вариант соединения в батарею шиной не подходит.
Стандартная клемма на обычный АКБ при Д=18 мм и Н=12 мм дает площадь токосъема 678 к.мм.
Площадь токосъема Хавкера с шайбой Д=10 мм всего 78,5 кв.мм при заявленном разрядном токе 500 А.Непродуманная система токосъема с болтом М6,был бы хотя М10 и соответственно шайба на 16.
Практических наработок никто не подскажет?
Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу!
Неужели никто не работал с Хавкерами?
За советы спасибо,но-не рулит!Посадка шины по верхнему краю клеммы при диаметре отверстия 6 мм дает меньшую площадь контакта,чем посадка наконечника на нижнюю полку клеммы,но это мало что меняет,основной токосъем происходит через болт и шайбу свеху,но из вышеизложенных расчетов по сравнению с обычной клеммой это МАЛО для тока под 300 А,переход убивает дальнейшее сечение кабеля 70 кв.
володь думал над этим вопросом,но кроме как вытачить клему с резьбовой шпилькой не чего в голову не пришло.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=62843
у этих парней вроде все в порядке и даже иногда уси по току уходят в защиту.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Поверь мне на слово, нет смысла заморачиваться более серьезно чем просто шина. Я весь сезон отъездил с одной батареей под капотом и двумя аку 20, снимал 9 кил на выходе, по току на входе это будет более 1000А. И никаких проблем с недостатком площади контакта не испытывал:hi:
Андрей,спасибо,успокоил,а Алексею спасибо,что дал ссылку на зарубу,где я в твоем инсталле увидел на клеммах наконечники,что мне и надо.Дело в том,что мне надо в параллель соединить 6 шт Хавкеров,да еще взять с них по три протяжки на пару моноблоков.А когда системка соберется,переделки будет очень сложно сделать.
учитывать нужно всё при расчете площади соприкосновения клемм с акб . в контак ведь еще входит болт вкручиваемый в клемму акб - толщина болта м6 я бы не сказал что маленькая , пусть сталь но всё же . болт прижымает через шайбу сверху шину или что там будит установлено а это ведь тоже площадь контакта пусть через болт м6 но все же
RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT
а площадь клемм можно сказать что стандартная для многих агм подкапотных
если планируется снимать ток допустим при замере давления на заглушеном авто то тогда да эта теория очень верная и плошадь конечно небольшая выходит . а если же 90 % времени планируется слушать музыку на заведеном авто то не стоит так замарачиваться - так как на заведенке весь ток идет по проводам от генератора на уси а если ген не способен отдать больше своей заявки то тогда недостающий ток берется с акб . проверял токомыми клешами много раз и не только у себя . поэтому очень важно дублировать и усиливать провод + от генератора на акб (чем тольще тем лучше ) минус от корпуса гена таким же сечением
:good: латунные болты (шпильки), латунные же шайбы, и токопроводящая паста :hi:
Рассчет предоставил в первом посте.Сечение болта М6 28 кв.мм,сталь в топку!
На чертеже рассмотрены вырианты токосъема через клемму,первый,с посадкой на нижнюю плоскость дает больший контак,чем прижим сверху.
Да,планируется авто под замеры.Но при токах свыше 1000А на заведенной стокойвый гена сам уйдет в топку!
Не зря народ заморачивается с заменой на генераторы,которые выдают 300А и более.Я себе этого позволить не могу,авто из салона,еще на гарантии.
Изменено пользователем rocker
