Гольф V - к вопросу о повседневе, или попытка порвать небо №2
DDMoscow
Сегодня поставил второй AQ20, соседи вешайтесь)) Впервые в жизни замостил уси, первое испытание на работоспособность пройдено успешно:
Зедка запела)))
Далее - примерка и прикидка расположения процессора DD X1.1, он был помещен в нишу под ГУ, немного облагорожено его окружение и туда же поставлены два вольтметра (один на уси пойдет, другой на генератор, пусть будет) и регулятор баса - он необходим, т.к. к гейну после установки ящика доступ будет закрыт:
На фото отсутствуют декоративные рамки, это все пока в полуразобранном состоянии, т.к. не до конца подключил
DDAudio :good:
DDMoscow' date=' ты там экспозицию переделал?[/quote']
да, после твоего звонка скрипя зубами разобрал это дело, вольтметры в прикуриватель переместились, пока никак там не закреплены, в нише под ГУ остался проц и регулятор баса. Фото пока не делал, мало ли опять менять буду))
DDAudio :good:
DDMoscow, понял, если что заезжай или я к тебе и подумаем, может подики какие сделаем, на случай если каменный цвЯток выходить не будет
:peel:
сегодня порвалось, но не от баса)) Сейчас поеду подвеску менять и тормоза, над сабовым звеном скорее всего в пятницу продолжу работать!
DDAudio :good:
это я вчера ночью порвал:biggrin::biggrin::biggrin:
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Дима привет слежу за твоим инсталом) возник вопрос как будеш использовать пару вольтметров стингер? На каждый усь аку20 по вольтметру или один вольтметр для будущего генератора, а второй будет снимать среднее показания с батареек подключеных к мосту усилителей аку20?
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Дима привет слежу за твоим инсталом) возник вопрос как будеш использовать пару вольтметров стингер? На каждый усь аку20 по вольтметру или один вольтметр для будущего генератора' date=' а второй будет снимать среднее показания с батареек подключеных к мосту усилителей аку20?[/quote']
один на вход усей, второй на выход генератора. на уси подключен уже, на гену - после того как он появится)
т.е. твой второй вариант
DDAudio :good:
За последние дни была проведена большая работа над подвеской - замена всех пружин и амортизаторов на винтовую подвеску DGR, более жесткую под изрядно возросшую массу, ну и с возможностью регулировки по высоте. Ну и по ходу заменены все колодки и тормозные диски.
Сама винтовая подвеска:
Вот так выглядит задняя часть:
Передняя:
И результат этих действий:
Жопа в итоге присела неплохо, хоть и выставлена на максимальную высоту, еще слегка просядет после установки сабов и короба, а вот морду надо приземлить пониже. С мордой сложнее просто, там для уменьшения просвета очень много разбирать нужно, будет свободное время - доведу до ума.
Ощущения - первые пару дней жуткое разочарование - если вместо амортизаторов ломы поставить, и то мягче ехать будет. Жестко нераеально. Управляемость, конечно, супер, но даже по нашим дорогам ездить не всегда комфортно при этом жесткость амортизаторов выставлена на максимальную мягкость. Сейчас немного подразмялись, да я попривык, начинаю получать удовольствие. Ну и в багажнике килограмм 150 еще будет, так что нормально!
Завтра в гараж, надеюсь короб запилить и немного потестить.
DDAudio :good:
Сегодня полдня разбирался с подвеской, на жопе выяснилось, что при установке были слишком сильно выкручены винты на самих амортизаторах, по сути там хода штока не было совсем, поэтому и было ощущение, что на ломах. В соответствие с рекомендованным мануалом подкрутил все как нужно - и езда стала просто сказочной, по сравнению с тем, что было до этого. Жестче, конечно, чем обычная подвеска, но зубы хоть не стучат при езде.
Далее - уронил морду, слегка перестарался, упала слишком сильно, до нижней точки защиты картера не более 5 см (пока выезжал из гаража до нормальной дороги - зацепил пару кочек). Посмотрим, на сколько сильно еще приземлится жопа после загрузки сабов с коробом и задних сидений, возможно морду нужно будет немного приподнимать.
Также был напилен ящик, установлен порт, поставить пока не успел, продолжение следует!
DDAudio :good:
Жопа в итоге присела неплохо' date=' хоть и выставлена на максимальную высоту, еще слегка просядет после установки сабов и короба, а вот морду надо приземлить пониже.[/quote']
это подготовка к переезду на юг? :lol:
скорее на восток, на юг в этом году не планировал)
DDAudio :good:
Диман красава))) подвесон в живую вообще нормально выглядит))) жара))) еще дисочки осталось какие нить ббс полированные вкорячить и будет жарища))))
пы.сы. чо с геной?) Леха корячить будет? проблем с электрикой не будет, как у Феди, типа бортовой комп обрубал гену?) я просто чота по случаю тоже сингера 350а взял))))))
fen0men_77rus, да, колеса охота на 18", тока легкие какие нить, а то двигу вообще плохо станет
С геном не должно быть проблем, на сколько я осведомлен только на фокусах стоит такая приблуду которая кастрирует подаваемое напряжение
:peel:
