Питание магнитолы
Подскажите питание на магнитолу какое лучше прокинуть? КГ 10 хватит? Или КГ 16?
В стандартной ISO колодке получается так - желтый + к аккумулятору, черный - минус... Тупо их напрямую с аккумулятора кинуть и все?
Там есть еще какой то красный провод который соединен с желтым вроде, и без него ничего не хочет работать :pardon: Его тоже получается вести от аккумулятора? Или не догоняю чего?
С нуля допустим если проводки на магнитолу нет вообще... Просто + и - надо или еще что то?
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
КГ10 за глаза на мой взгляд, плис и минус кидай на аккум, красный это сигнальный его либо на замок зажигания (гу будет включаться от зажигания) либо скрутить с желтым.
Красный с желтым соединяешь и на плюс АКБ через пред естественно, черный тоже на минус АКБ, 2,5-4 квадрата вполне хватит для ГУ, тем более я предполагаю что каналы встроенного усилителя ГУ не будут задействованы, тогда и 2,5 кв вполне хватит... 2х2,5кв ПВС или КГ, можно бренд медный если бюджет позволяет...
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Просто в разрез желтого где то красный врезать и вставить его на свое место в колодке так? Ну получается желтый это 4 контакт, а красный это 7 контакт...
А если красный тоже напрямую от аккумулятора? Или смысла нет?
для простых систем пойдет,лет 5 скручивал их вместе)
сажать аккум будет, в тазах в замке нету положения acc и приходится кидать их вместе. На иномарках цепануть на замок и все круто ;) Зимой при длительных стоянках сядет аккум и задумаешься ;)
Изменено пользователем pushANDthink
Night Arts, без обид,но как ты уси с акустикой умудрился подключить,если не можешь обычную магнитолу запитать.
да чепапалом мается))по каждому пустяку тему создавать я не понимаю))без обид но все давно разжованно):hi:
Не обессудь но СЕМНАДЦАТЬ ТЕМ ТОЛЬКО ЗА МАРТ это перебор)):wacko1:
У него одна тема интереснее другой:lol:
