Selmer 45 Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Не могу найти инфу,по объему чистому для 2-х з15в4? И порт 500кв не мал будет или трубы какие?:flag_of_truce: Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Selmer 45 сказал: Не могу найти инфу,по объему чистому для 2-х з15в4? И порт 500кв не мал будет или трубы какие?:flag_of_truce: ну вроде как литров под 300 чистого надо, если я не ошибаюсь. ну а порт х.з. ща дружбан может заглянет подскажет по существу. Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 XAH сказал: ну вроде как литров под 300 чистого надо, если я не ошибаюсь. ну а порт х.з. ща дружбан может заглянет подскажет по существу. Я думал может 200 +/- еще 30л сверху хватит:scratch_one-s_head: 300 чистого в приоре хетч, ни как не взять из багажника только! А если короб с таким успехом под триста пилить в ущерб задним сидячим местам... приоритетней стену тогда делать, но этого в планах пока нет:nea: Я скорее склоняюсь что для 2-х v4 на 15" 220л за глаза? А порт как и с Са серией тоже 15-ками в пределах 450-500 квадратов. Поэтому и прошу проверить догадки со знающими и кто уже юзал, две пятнашки -v4 Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 3 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 считай под 2х12 в4 сделал 158л чистого+экспо порт что с экономил мне объем, машина 14ка , все в багаднике находится, а тут 2х15 это минимум 200-230л, посмотри в системе и результат или по инету пошустри все ровно кто то да уже запускал их DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 4 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) поища в поиске нашел такую темку посвещенную 15 в4 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=72399 под одну 150л рекомендует всем известный Витя BLACK BASS на 2 в районе 300л будет не хило... Хан как всегда в точку написал))) Изменено 4 апреля, 2014 пользователем Vick739 DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Vick739 сказал: поища в поиске нашел такую темку посвещенную 15 в4 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=72399 под одну 150л рекомендует всем известный Витя BLACK BASS на 2 в районе 300л будет не хило... Хан как всегда в точку написал))) Да читал, непонятно таки... Витя написал, что в приору можно постаратся засунуть две 15хи с трубой 250мм, либо одну 18 Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) Да простит меня автор этих фото, что позаимствовал их...чтоб показать какой короб примерно нужен! про результат читал тут! Узнать бы объем? Порт судя по фото близок к 500 квадратам... У меня для двух Са-15 по размерам даже поболее)) Чистыми 185л Изменено 4 апреля, 2014 пользователем Selmer 45 Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Тема все про тот же короб http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=78196 Все по разному советуют... Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Vick739 Опубликовано 4 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) ну да...кто что советует а в итоге не пилят)))начнем от простого под средне статистическую 15ку надо литров 95-105, под 35серию точно 105 идеал у друга была такая от саза 3500 в 1ом 148+, может начать с этого литража, и веселиться с 1 так как все по дешевле обойдется в плане перепиленой фанеры....когда с одной идеал найдешь литраж х2 такой же конструкции однажды видел на соревнованиях но там были в3 2х15 он их сжег скаром объема примерно читого 130, но тот по ниже этого был....примерно прикинуть это померять габариты багажника у 12 фанера скорей всего 18-20 использовалась.... Изменено 4 апреля, 2014 пользователем Vick739 DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ 2хDD712&m3a=149.46db 42HZ Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 5 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Скоро будет система в приору хеч две зет15 и труба 250мм - ищите фотки в группе vk.com/team_sundown_russia Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 BLACK BASS сказал: Скоро будет система в приору хеч две зет15 и труба 250мм - ищите фотки в группе vk.com/team_sundown_russia Спасибо!:hi: Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Сколько вытесняет один Z15v.4 И какой литраж для него одного в коробе оптимален? Даже тут нет http://www.sundownaudio.com/index.php/products/subwoofers/item/z-v-4-series.html Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Chevy_68 Опубликовано 6 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Selmer 45, делай 300чистого и порт 450-500кв. или как выше писали трубу 250мм. будет дуть::hair:::good: WRC Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) Chevy_68 сказал: Selmer 45, делай 300чистого и порт 450-500кв. или как выше писали трубу 250мм. будет дуть::hair:::good: Само сабой, на трубе...Тут порт некуда и лепить! Ты мне предлагаешь сделать 300л чистого?! Где взять-то эти 300 литров? Вот мой короб под Са15 и здесь грязными 230-240л максимум!!! Физический где мне их взять???:hi::lol: Можно конечно еще вперед сделать вместо 55см, ну максимум 60-65см, это уже без обшивки 5-ой двери и будет плотняк! Буду рад если вы мне покажете короб 300л в Хетч приоры... Изменено 7 апреля, 2014 пользователем Selmer 45 Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
=AL`X= Опубликовано 8 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 :hi: Выкидывай уже задние сидухи и не мучайся!!)) Засунешь две V4 в багажник, они там будут зажаты и настройка будет высокой!!)) Ты же с них хочешь ветра, а значит со временем придешь к увеличению объема и прощай сидухи!!)) В пределах багажника - 18v4 это максимум!!)) Это уже пройденный этап!!)) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
