18 в номер, будет толк?
Sagrus
Имеется AQ 318, короб 130 чистыми, порт 620кв, настройка 35. 142.9 на 47гц от м1с, гена стартвольт 120А, кислота 75а/ч. Мало.
Вот решил запилить коробок:peel: 160 чистыми, порт 530кв, настройка думается ~30гц. И тут встал вопрос - что будет, если я умудрюсь поставить дин не в потолок, а в номер. Были ли такие инсталы у кого? Или это полный бред? Машина 2114. Был дд 512 при динамике в номер, рез был выше, соответственно тут также.
Выскажитесь парни:flag_of_truce:
порт огромный походу все равно
Подскажи, в каких пределах делать? И поводу дина в номер, критику выслушаю
350 не больше с твоим усилением.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Не мало ли? м1с в 0.5 трудиться:smile:
у меня 367 квадратов порт на 18-ху ))) м3а в 0,5 ома трудится..
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Парни, ну посоветуйте тогда) Буду очень благодарен:flag_of_truce: Можно попробывать и с трубами, от чего тогда отталкиваться?
Ну с объемом определились 160-180 чистого с применением труб. А трубы какого диаметра, длины? Я них вообще болт:cray: Если есть какая нибудь тема про трубы, скинь пожалуйста, с удовольствием почитаю. Сам ничего не нашел:(
200-а рыжая говнотруба. Желательно сделать раскрывы. Если будут раскрывы то начни с 60см и и отрезай пока не понравится как играет. Если не будет то с 65-70см
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
Думаю остановится на 170 литрах и 200ой трубе, может еще кто выскажется? По поводу саба в номер, бредовая затея. Места не хватит
Саб вверх порт в бок 200 труба с раскрывом обьема нада много 160-180 литров
Team "Диванные эксперты"
