Вопрос по питанию!
Здравствуйте клубяне!:hi:нужна помощь,авто бмв е-46,акум стоит в багажнике,усь dd m1c,штатный гена'нагрузка будет 1ом!какие провода нужны?нужен ли второй акб?или одной кислоты достаточно 100амп.Жду ваших ответов,зарание спасибо.:wink:
Alpine swr 1522D & DD M1c::hair::
А это смотря на сколько гена щас стоит, но второй акб не помешает, нужен или нет увидишь по просадкам... провода нулевку(50кв) ну или большего сечения
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Решил не создавать новую тему и напишу здесь: подскажи,надо ли ставить второй аккум в багажник, будет уселок на фронт Рокфорд прайм 300.4 и кикс 1.900 саб гзрв 12д2. гена стоит штатный 90а. надо ли второй аккум?
и еще, если под капотом стоит 55а обычный (большой) а в багажник поставлю 55а (маленький,узкий) с маленькими клеммами, нормально будет?:smile:
GZ- тема брат!!!::hair::
попробуй сначала без второго акб.чтобы деньги просто так не потратить ,мало ли)поставить всегда успеешь)
Дело в том что второй аккумулятор просто есть у меня:biggrin:
Суть в том что нормально ди то что под капотом штатный а в багажнике будет узкий с маленькими клеммами?:blush:
Абсолютно нормально, ничего страшного в этом нет
Раз уж начал — побеждай.
Ещё вопрос:
1)сколько надо предов ставить от подкапотоного аккума до багажного аккума ?
2) и нужно ли предохранитель уже с багажного аккума на провода для усилоков? буду с аккума кидать провода кг-50 на кекс 1.900 и кг-35(25) на Рокфорд 300.4, на каждый провод свой пред на 150а (для кг-35) и 200а (для кг-50) верно?
один под капотом один перед АКБ в багажнике
Ещё вопрос:
1) 1
2) да, на каждый усь свой пред по мощности усила
Пользовался е46) даже участвовал на ней. менял тока гену от х5 на 120 ампер. так как штатный был на 90 всего. проводка там своя хорошая от акума до гены. на м1с достаточно будет. Единственное потом если не будет хватать поставь агм и все. Пред там стоит тоже штатный под обшивкой в маленьком блоке на арке. Вот под капотом тока не видел. Хотя немци умные. должны были сделать его там.
так один или два надо преда на провод от аккума из подкапота до багажного аккума?
А как два акб правельно подключать??паролельно или последовательно?
параллельно
