Матиз "чёрная фурия"
Al777
Мне просто не особо нравилось-гудение... Мне по душе мягкий басс-около 30hz с настроечкой
А реально в ЗЯ получить хорошую отдачу на 30Гц?
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
  • Ответов 101
Я не спец:biggrin: Сомневаюсь:pardon: Поэтому и выбрал ФИ
SAZ 3500+MEW 12-22DC в малютке.
Решил переделать сабовое звено. Саб с коробом в продаже. Жду GZPW10SPL)))
Если кому интересно, саб с коробом в продаже.
Немного пофоткал, GZ - красавчик)) + 160-ые трубы (Спасибо Slavik(Omsk))
Прикинул размеры короба под саб, чистыми примерно 45-50 литров + порт 17 литров. Длинна порта примерно 85см, разместить его в коробе задача не простая)
Вчера засунул саб в машину, сломал два самореза пока прикручивал дин( Какая-то пластмаска в багажнике ровно напротив порта болтается на низких треках, у неё ход больше чем у саба. Получилось, на мой взгляд, слишком низко. Зато кока-кола валит только в путь. Сегодня у мастера настрою усь, возможно порт укорочу. Вопрос появился: как закрепить порт внутри короба, а то на низких треках он начинает стучать о стенки? Но надо, чтобы я его доставать мог.
Есть крепления для трубы металические на ножке.Ими самое то крепить
Видел такие, но вторую половину трубы я не смогу достать и подпилить...
Самое интересное, что просады стали меньше) Наверно из-за роста импеданса, мотор здоровенный.
Всё готово, короб зашкурил, загрунтовал, покрасил в чёрный, специалист разрисовал, потом лаком покрыл.
Приехал к настройщику, по расчётам настройка получилась примерно 36Гц... высоковато... саб может ниже. Убираю раскрыв на внутренней части, от края порта до стенки 8см, Выход порта тоже не очень удачно расположен. В общем, настройка получилась где-то 33Гц, чего я и хотел. Осталась одна проблема - порт внутри болтается)) буду городить крепёж.
На скорую руку снял видосик... естественно и половины ощущений не передаёт) Мерил, 131,4 на 33Гц с открытыми дверями.
