Матиз "чёрная фурия"
Al777
Закрепил порт, проверил, всё равно что-то стучит... оказалось короб об сидушку))
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
  • Ответов 101
Фотки
Померился, прогнал синусы. Огромное спасибо Мика за датчик и за полезные советы)) На музыке с клипом получилось 137дБ на 33Гц, надо было на 30-ти попробовать... синусы были с небольшим клипом.
Теперь в планах:
1) Попробовать немного укоротить порт.
2) Попробовать порт по рекомендации производителя - 25см.
3) Радоваться результатам))
Теперь по порядку:
Укоротил трубу на 5см, получилось 76см. 136дБ на 30Гц
Потом ещё укоротил, уже до 38см.
В результате получилось высоковато, а хочется и негров послушать)
Добавил кусок с раскрывом, получилось 58см.
Полка получилась вполне широкая, отыгрывает бодро и попсу и негров.
Спинка заднего сидения сложена, водительская дверь открыта:
У меня в этом году 151.75
Молодец, с какого железа?
23-го числа гонял на соревки в Еманжелинск. Накануне решил провести плановое ТО всего автозвука и померить просадки. Результат:
1) Все провода, что были в наконечниках, затяжки не требуют.
2) Те что без наконечников - надо протягивать каждые 2-3 месяца.
3) Клемма на подкапотном акб болталась, что приводило к раннему появлению клипа.
4) Минусовая клемма на агм, который в багажнике, от частый доставаний и перегибов тоже была в плохом состоянии.
Просады мерил таким образом: Одну клемму мультиметра на + акб, другую на + клемму усилка. Не знаю, делал ли кто-нибудь так, но мне кажется очень показательный эксперимент)) На незаведённой просад 0,4-0,5В и это только на + проводе! Итого примерно 1В, провод 4ga, усь m1c. На заведённой 0,2В.
На следующий день на соревках первый замер - 140,6дБ, лампа клипа моргает, но не горит постоянно. (Протяжка дала свои результаты) Накрутил всё на максимум, второй замер - 141,9дБ.
Саша ты молодец. А про проводку я тебе говорил ноль нада тянуть
Team "Диванные эксперты"
