Матиз "чёрная фурия"
Al777
  Al777 сказал:
Проверил магнитолу - всё нормально. Межблоки в порядке. Очень странная ситуация: При соединении уся и магнитолы одной парой тюльпанов (Без разницы какие входы с какими выходами) всё работает. При соединении двумя парами - появляется фон от генератора. Перепробовал три межблока... Наверно усь мозги делает, уже 3 раза его снимал!
Привет!
У меня сейчас такая же фигня была!
Тоже фронт фонил аццки! (Hannibal X6L+25 NEO от HL-500.4).
Проблему решил только частично, избавился от гула который появлялся с включением габаритов или ближнего (и на заведенном и на заглушенном двигле).
Подключил дешевых старый межблок Velas и проложил его на прямую от гу к усю по центру авто прямо поверх сидений (временно).
А в пороге проложены 3 комплекта DAXX R55-50 (6 каналов). Буду перекладывать.
Звук от гены слышу и без межблочников, то есть к усю подходит только питание и акустические провода. Кузова не касается.
А фронт такой я взял по не знанию. Сейчас все продал. Взял DD AT28, AW6.5 и SS4a.
На выходных приедет змейка для проводов и буду ставить все.
Буду стойки и двери с торца сверлить. Акустические провода хочу через отдельные гермовводы и резиновую гофру проложить. Есть версия что фон был из за кз на кузов:sad:
Питание гу будет от дистрибьюторов в багажнике.
Ума не приложу как с геной бороца, если наводки остануца(
полная
перестройка
системы...
  • Ответов 101
Вот это странно. Или кз на кузов, или наводка от силы. А может даже и сам гене барахлит.
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Машина новый Шевроле Авео.
Вероятность того что проблема в гене - не велика.
А наводка по питанию, это как?
Как с ней бороться?
полная
перестройка
системы...
Как с ней бороться?
Сила рядом с акустическими если лежит. Или проложить подальше. или экранировать.
  Al777 сказал:
Придумал!
Силу в левом пороге оставлю, а акустические подниму в крышу по стойкам у лобового и поверху проведу до заднего стекла. Межблоки если пролезут все 6 штук, тоже поверху проведу, ну межблоки на ВЧ точно.
По результатам отпишусь.
А ты свои наводки победил?
полная
перестройка
системы...
Неа, фронт пока работает нормально. на улице -20, как потеплеет буду разбираться.
Усь продан, ищу что-нибудь более sq-шное..
Нашёл что-то более сыкушное)) Gladen M-LINE 75.4. Фон так и остался, хоть и стал тише(( Грешу на магнитолу или на генератор.
  Al777 сказал:
Я победил наводки. Может пригодится тебе.
пост #89
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=49709&page=6
Правда гену иногда еле слышно при минимальных громкостях музыки, летом устраню. Я уже вычислил что это дело в акустических/силовых проводах и их взаимном расположении.
полная
перестройка
системы...
Сегодня гонял к специалисту. Проблема с наводкой решилась отключением "-" провода на сабовых межблоках) Заметил интересный эффект - с открытыми дверьми саб играет гораздо интереснее, закрываю - бас пропадает. Приехал домой и опять услышал наводки, они конечно тише, но не на много и слышно их даже при отключении сабовых межблоков... бяда..
Проверял новый датчик заодно и замерился.
