Не лишканул-ли с объёмом???
bodydoc
Доброго времени! Бразеры, вопрос в студию, а не лишканул-ли я с объемом под 2х12" Rockford Р3. Дверка выходит под 150-180л:facepalm: Не многовато под фазик??
ЗЫ в одном объёме трудиться будут, кормиться от двух Твистеров 2-500, апарат Ландолет, думал герцов на 45-50 гуду настроить.
Пиши немного попонятнее, что такое "апарат Ландолет"? Зачем "гуду" на 45-50гц настраивать??? На выстрел? Или повседнев? Что слушаешь? Какая машина?
упс, всё, буду называть всё свими именами:drinks: вас видимо 18 сообщений смущают...
Автомобиль ландолет, это фактически кабриолет, Паджеро2
Про гуду, её можно называть как угодно пологаю, по России слышал в шутку называют, дырой, канализацией, "горном", и пр. в контексте вопроса конечно порт фазоивертора. Про Форму порта не спрашиваю, ещё в 2003 щели, конусы, и экспоненты делал, не в этом вопрос. Авто на каждый день, звук улица будет слушать, верха нет. 30гц, в данном случае пологаю обслужить(при равном уровне воспроизведения) будет крайне напряжно (затратно) поэтому встал вопрос который решил задать на профильном форуме, поскольку в др. местах думаю как на Драйв2 будут ответы:lol: Суть вопроса: При столь высокой частоте настройки порта ФИ(фазонвертора) не заблудиться-ли динамик в столь большом объеме?
Тоесть, про ГВЗ я уже и не спрашиваю, она как гандон с проституткой буду, я про возможный гудёшь или бубнёшь???
с таким объемом как раз герц на 30 и настраивать надо, для 45-50 слишком много объема, дины могут просто перестать двигаться и начать вонять, подобный объем хорошо подойдет под два 12х насоса с линейным ходом в 8-10см, даже с учетом малой мощности всеравно многова-то думаю, ну 130-140 литров думаю максимум)))
Ну думаю даже 130 много чистого на сабы литров 110-120+ порт и вытеснение сабов .
Team Ural SQ
Это плохо... 15-ки не влезут, подрамник мешает... коробочку для инструментов в сабе делать, жесть просто!!! золотая сцуко коробка выдет...
ЗЫ На сколько порт настраивать под улицу? Ровную музыку слушаю, перегрузку не люблю.
Да, в передних дверях 2 10" R2D2 трудиться будут, скорее в компактных ЗЯ, герцов до 30.
