А Вам слабо ??? Soundstream XXX - 10000D в 0,25 Ома.
  Temch сказал:
А как сделать ящик под 0,25?:unknown:
ему надо вагон питания для 0,25:nea:
получается, при тестировании, каждый раз этот вагон надо заряжать:wacko2:
Может я не так выразился или ты не так понял. Объясню подробнее.
Как известно, литраж ящика подбирается исходя из подаваемой мощности. Т.е. если ты подсоединишь саб в 1 Ом - то мощность, которую отдаст усь будет, допустим, 2 кВт (учитывая импеданс и просадку вольтажа при замере), и для данной мощности литраж будет 60 л(опять же, допустим).
А при подсоединении саба в 0,25 Ом, мощность усилителя составит около 7 кВт, и для данной мощности необходимый ящик будет уже 40 л.
Если при подсоединении саба в 1 Ом результат составит 145 дБ, то это еще не значит, что при подсоединении саба в 0,25 Ом он увеличится до 150 дБ. При увеличении мощности, увеличивается ход диффузора, и для этого необходимо принимать какие-то меры(меры на форуме подробно расписаны). Тем не менее, как сказал выше Илья, стоит поработать над оформлением ящика.
Во всяком случае, я бы делал именно так. Может у тебя получится иначе.
Успехов в построении ящика и достижении результата.
  • Ответов 48
  Temch сказал:
А ты думаешь, что другие делают иначе?
Безусловно, после каждого замера акумы нужно заряжать.
Думаю, 2-х ХАВКЕРОВ будет достаточно, чтобы прокормить этого зверя.
  zipp сказал:
А вот почитай что пишет про это Smoke -:Ты совершаешь одну общую для многих ошибку - путаешь номинальное сопротивление и рабочий импеданс. Ни один усилитель в мире не работает на импеданс 0,25 ома, это фантастика. Динамик это реактивная нагрузка, тоесть существует так называемый подъхем импеданса.
Прежде всего нужно смотреть на заявку производителя, на 1 ом, на 2 ома и на 4 ома. Для простоты примера, возьмем что это 2000, 1300 и 800 ватт соотвественно.
При подключениее динамика в 0,25 ома реальный импеданс будет около 0,75 ома. Смотрим заявку производителя на ближайший похожий импеданс (если нет возможности замерить мощность). Это у нас получается на 1 ом, тоесть 2000вт. Вот примерно столько и отдаст твой усилитель, с учетом существующей просадки.
Теперь включаем динамик на 1 ом. Подъем импеданса так же примерно в 2-3 раза. Тоесть это около 2,6 ома. Смотрим заявку - ближе к двум омам. Тоесть примерно 1100 вт.
Смотрим теперь соотношения. Мы знаем что удвоение мощности это +3дб. Тут мы имеем почти двукратное повышение. Тоесть примерно +2,5дб. Но не забываем что это в идеальных условиях. Но идеальными они не бывают, ведт при повышении мощности меняется работа порта, кузова авто, эффективность уся, аккумов и так далее. Поэтому прибавка может составить порядка 1-2дб, в зависимости от разных факторов.
ИМХО в любом случае заменить стоит, ибо при равных деньгах даже 1дб на дороге не валяется.
  mura.andrei сказал:
  zipp сказал:
Я там красненьким выделил, если что...
Что такое импеданс, я знаю. Мало того, я даже постоянно измеряю его :biggrin:
А по поводу мощности - там ключевое слово ДОПУСТИМ
Изменено пользователем zipp
