Феррит и его внешний вид.
EddyFierce
Магнитные кольца стоит декорировать следующим образом:
167 проголосовавших
  1. 1. Магнитные кольца стоит декорировать следующим образом:
    • Изготовить резиновую накладку, как у большинства производителей.
    • Сортировать магниты по диаметру и не тратить время на иные манипуляции.
    • Я не восприимчив к мелочам, главное это конечные параметры самого динамика.
Ситуация следующая:
Тотальное большинство производителей феррита используют допуск ±1-2мм в плане диаметра магнитного кольца. Физические свойства динамиков, которые мы получаем в итоге можно считать неизменными, но визуальный эффект порой активно влияет на восприимчивых к внешнему виду пользователей.
Ряд производителей борются с ситуацией тем, что использую декоративные накладки на магнитные кольца. Иные, пытаются сортировать общую партию магнитов по "мелким подгруппам", которые обобщают наиболее схожие по диаметру кольца и далее красят их...
Вариантов на самом деле несколько, но суть одна, от этого сабвуферы не становится лучше или хуже.
Мне интересно ваше мнение по данному вопросу, свою позицию можно обозначить в опросе.:hi:
По ходу темы, можно обсудить ряд каких либо вариантов, которые может быть не применялись в широкой массе, но имеют большую актуальность.
не очень эстетично, когда кольца разного диаметра.. декоративная резинка симпатичнее)
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
  boom сказал:
У меня есть ряд вариантов по этому поводу, к чему то, что устроит большинство МЫ однозначно придем:good:
Резинка не вариант, больше нагрев хуже рассеивания тепла. Все всегда их снимают. Лучше подбор с минимальным допуском.
Team Ural SQ
Если резинка на магнит не повлияет на конечную стоимость динамика то конечно это будет + там уж каждый для себя решит сам.
А какие еще варианты возможны???Огласите пожалуйста весь список:sarcastic:
Gorky Style
  SergeyS сказал:
На самом деле теплопроводность "стальной" части магнитной цепи раз в 10-20 выше, нежели "ферритовой" - отсюда резинка вряд ли является какой то серьезной помехой, для охлаждения катушки.
Воздушной охлаждение в обоих случая (с резинкой и без) остается неизменным.
Изменено пользователем EddyFierce
  Prado сказал:
Конечно не повлияет. Базовые варианты я обозначил, иные будем ждать от конечных пользователей.
Я за резинку. Несмотря на то, что и так внешний вид устраивает, но резинка была приятной изюминкой. Ещё бы если на неё логотип наносили выдавливанием - совсем хорошо
Всё начинается с детской мечты:smile:
  Станиславчик сказал:
Если резинка, то лого будет! Только выпуклостью, а не наоборот:rofl:
Я считаю раз на рынок двигаете, то саб должен быть идеальным! Т.е без подтеков клея и прочей шелухи! Я однозначно за резинку. Человеку обычному тяжко обьяснить что вон тот морстр в углу истекающий соплями лучше вот этого напи..реного дина, ты ему про рмс он тебе за красоту грубо говоря. Так что это будет не лишним
На старых драгах dwc вообще феррит в металл был одет-эстетично и практично. Если резинка не особо влияет на конечную стоимость продукта и вписывается в общий дизайн, то её присутствие - плюс.
Ну и феррит ломкий на углах, резинка защитит.
души чёрные как нескафэ :cool1:
Я за резинку, только она должна быть нормального качества и в полной мере выполнять свое назначение, а не только быть.
Оффтоп
Пы. Сы. У меня было 4 скара, так резинка нормальная была только на одном, на остальных хрена пойми какая. Одна овальная и постоянно спадала с магнита и летала по коробку, пришлось феном чуть подогреть чтоб уселась, другие две кривые полностью магниты не перекрывали
:splbox:
У меня предложение- сделать не накладку из резины, а мелкую сеточку, через которую будет проходить и тепло и свет. к примеру 2х2 мм и сделать её сьемной (мало ли кому не понравилось сняли) Оригинально-магниты закрыты-и ни у кого такого нет))
Всё только начинается::bb::
