Второй АКБ в багажник. Помогите новичку
  • Ответов 48
Может я чего не догоняю (я не электрик конечно), чисто логичиски, произошло кз на плюсовом проводе, горит пред возле подкапотного акб, и он всё равно остаётся под напряжением от акб в багажнике, или я не прав?
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Все правильно, два источника питания, два преда:hi:
Пред от подкапотного защищает так-то кабель который идет в багажник, а не усь!
2-х предов достаточно! Который в подкапотном и на усь идет, соответственно < 30см расстояние!
Изменено пользователем Selmer 45
Selmer Kurgan
А про усилок я ни чего не говорил, к нему без оговорочно нужен пред.
А тебе про усь к слову просто сказанно:lol:
Ответ на твой вопрос исчерпывающий
А то, что на нем напруга осталось из багажного акб, логический ясно и школьнику))
Selmer Kurgan
Оправдываться не хочу, но, мой ответ был на удалённое сообщение.
Завтра темку интересную создам, не могу догнать как расчитать падение ампеража с акб по времени, при подзарядке генератором. Опыты конечно будут уже скоро, но хотелось бы теоретичиски быть готовым.
преды - обязательно! (схемка выше в помощь)
и о каких дозарядах стационарно идет речь? 2 по 60а агм заряжает без заморочек 80амперный гена (если конечно он рабочий), посему ставь пару на 60ач и не парься, главное гену проверь на рабочее состояние.
у меня есть вопрос такой, хочу сделать 5-6 протяжек нулевок + и -, мне тянуть нужно будет от акб подкапотного или от гены сразу?
А если катаеш только по городу??? Тоже будет заряжаться нормально????
Я понимаю если ездиш по трассе 50-100км каждый день ,тут и ежу понятно ,что аккумы будут успевать заряжаться нормально!!!
я по трассе вообще почти не катаю, максимум раз в пару месяцев за 300км езжу... так вот мой гена на 100а влёгкую тянул хавкер400 + бош s6 60ач при М4 в 0.35 :smile: пробег в день моментами был 3-7км :wink:
А что если поставить вместо двух поставить AGM, предположим xs power? Если возможен такой вариант, то какой по характеристикам подойдет? А акб Varta я так понимаю вообще никто здесь не воспринимает?
пофиг где катаешь,главное при каких оборотах :wink:
напруга поднялась до показаний вольтажа обычно летящего с гены,значит аккумы заряженны и ничего на себя не берут,ставь вольтметр и следи :i_am_so_happy:
не поднялась либо убавляй и жди,либо подгазовывай и катай на повышенных оборотах
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
