markovueyz Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Как по вашему мнению!!! влияет ли расположение сабов на что либо ??? как лучше ставить рядом или по дальше ? Изменено 14 апреля, 2014 пользователем markovueyz 涼鞋主題:good: жена в ahue ! Ссылка на комментарий
Urban Garage Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) для начала тебе поможет кнопочка З.Ы. не лезьте в дебри. Не надо заморачиваться с фазой с точностью до миллиметра. Выход порта можно разместить в любом месте. Даже в центре диффузора. Все будет работать. Надо просто учитывать чего конкретно не надо делать. Ну, там,... не затыкать выходное отверстие стенкой (если оно сзади), оставлять расстояние от конца трубы до стенок внутри ящика... Т.е некие элементарные вещи. И то в этих неправильных случаях работат будет, упадет только эффективность. ( не будет работать только если плотно и герметично заткнуть отверстие) Вот эти фразы : "Опять же, памятуя о том, что на частоте резонанса НЧ ГД, фазоинвертор излучает в фазе с диффузором, а по удалении и вплоть до противофазы..." "Совершенно понятно, что при правильной настройке ФИ на частоту резонанса, диффузор колеблется с минимальной амплитудой, излучение идёт через порт и акустического короткого замыкания нет, но если частота излучаемого сигнала отличается на некоторое число герц от резонансной, между излучением динамика и излучением порта ФИ, возникает фазовый сдвиг" я понять не могу. По моему каждая фраза целиком не имеет никакого смысла. Каша. Во первых нет никакой правильной настройке ФИ на частоту резонанса, есть правильная настройка ФИ, и все,точка. Какого это резонанса? Резонанс получиться автоматически( ящик+труба ФИ). Или же правильная настройка ФИ для получения оптимальных характеристик АС. Как то так. А на резонансную частоту динамика Fs ФИ настраивается только в единственном случае-при Qts=0,383 и объеме ящика в 1,41 раза большем Vas. Изменено 14 апреля, 2014 пользователем Urban Garage Этика - опасная штука [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 второй вариант по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
markovueyz Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 З.Ы. Цитата: не лезьте в дебри. Не надо заморачиваться с фазой с точностью до миллиметра. Выход порта можно разместить в любом месте. Даже в центре диффузора. Все будет работать. Надо просто учитывать чего конкретно не надо делать. Ну, там,... не затыкать выходное отверстие стенкой (если оно сзади), оставлять расстояние от конца трубы до стенок внутри ящика... Т.е некие элементарные вещи. И то в этих неправильных случаях работат будет, упадет только эффективность. ( не будет работать только если плотно и герметично заткнуть отверстие) Вот эти фразы : "Опять же, памятуя о том, что на частоте резонанса НЧ ГД, фазоинвертор излучает в фазе с диффузором, а по удалении и вплоть до противофазы..." "Совершенно понятно, что при правильной настройке ФИ на частоту резонанса, диффузор колеблется с минимальной амплитудой, излучение идёт через порт и акустического короткого замыкания нет, но если частота излучаемого сигнала отличается на некоторое число герц от резонансной, между излучением динамика и излучением порта ФИ, возникает фазовый сдвиг" я понять не могу. По моему каждая фраза целиком не имеет никакого смысла. Каша. Во первых нет никакой правильной настройке ФИ на частоту резонанса, есть правильная настройка ФИ, и все,точка. Какого это резонанса? Резонанс получиться автоматически( ящик+труба ФИ). Или же правильная настройка ФИ для получения оптимальных характеристик АС. Как то так. А на резонансную частоту динамика Fs ФИ настраивается только в единственном случае-при Qts=0,383 и объеме ящика в 1,41 раза большем Vas.:wacko3::wacko3::wacko3::wacko3: 涼鞋主題:good: жена в ahue ! Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Второй вариант. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 вообще, в скетче есть прекрасная возможность экспортировать в 2д модель. Даже принтскрин не нужен, и уж темболее фото экрана :) Ссылка на комментарий
markovueyz Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 вообще, в скетче есть прекрасная возможность экспортировать в 2д модель. Даже принтскрин не нужен, и уж темболее фото экрана :) ценная инфа спасиб попробовал круто 涼鞋主題:good: жена в ahue ! Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 14 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Павел, в идеале дин не должен дуть в порт, дин должен работать на объем, по-этому по возможности внутри дин распологают по-дальше от порта, в каждом авто свое расположение коробаса в зависимости от частот, где собираешься дуть, верхи, низы, важную роль играет нагрузка порта, нагрузка динов, все зависит и от мощности и от возможностей динов, да и от самих динов, это как и объем какой, какая труба или порт. Ссылка на комментарий
markovueyz Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Короч запилил короб фото 2е с низу , сделал два порта по 17на 17 длина 60 объем грязный 295 примерн , чистый 360 л, чет не играет !!! С одной трубой 200й при длине 25см играет по лучше 涼鞋主題:good: жена в ahue ! Ссылка на комментарий
Urban Garage Опубликовано 18 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Короч запилил короб фото 2е с низу , сделал два порта по 17на 17 длина 60 объем грязный 295 примерн , чистый 360 л, чет не играет !!! С одной трубой 200й при длине 25см играет по лучше что за сабы? усилитель? питание? просадки? объем грязный 295 примерн , чистый 360 л, так не может быть Этика - опасная штука [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
markovueyz Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) что за сабы? усилитель? питание? просадки? так не может быть Пердон 316 а не 295л Сабы zvx 18 две, питание d3100 xc и варта Агм технологии под капотом 105 а.ч. Гена мехман 270 усь 3500 saz Кг 70 Просадки до 11,5 Изменено 18 апреля, 2014 пользователем markovueyz 涼鞋主題:good: жена в ahue ! Ссылка на комментарий
Urban Garage Опубликовано 18 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Пердон 316 а не 295л Сабы zvx 18 две, питание d3100 xc и варта Агм технологии под капотом 105 а.ч. Гена мехман 270 усь 3500 saz Кг 70 Просадки до 11,5 у меня получается настройка 27герц,я считаю что площадь порта маловата. Этика - опасная штука [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
markovueyz Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 у меня получается настройка 27герц,я считаю что площадь порта маловата. При большом порте контроль плохой одного уся мало 涼鞋主題:good: жена в ahue ! Ссылка на комментарий
Urban Garage Опубликовано 18 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 При большом порте контроль плохой одного уся мало мое ИМХО,это уменьшить объем до 250 чистыми на 2 саба,и сделать порт квадратов 700-750 в виде щели. З.Ы. чет просадки при таком питании великоваты,точно все хорошо обжато? Этика - опасная штука [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
markovueyz Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 мое ИМХО,это уменьшить объем до 250 чистыми на 2 саба,и сделать порт квадратов 700-750 в виде щели. З.Ы. чет просадки при таком питании великоваты,точно все хорошо обжато? Акуммы мож подуставшие 涼鞋主題:good: жена в ahue ! Ссылка на комментарий
