помогите изображение может быть зеркальным
всем привет! установил друг Pioneer AVH-X4500DVD,:smile: установил камеру заднего вида все прекрасно работает только когда магнитола включена появляется черный экран с надписью изображение может быть зеркальным,как эту надпись убрать?
В настройках нада убирать на включенной камере, там есть настройка камеры, будет БАТАРЕЯ И ЗАМЕЛЯ, вот это значение меняй на включеной камере, и всё норм будет.
Насколько я понял проблему, включен задний обзор. Отключается через вход в основное меню - затем нажать кнопку "задний обзор откл".
Насколько я понял проблему' date=' включен задний обзор. Отключается через вход в основное меню - затем нажать кнопку "задний обзор откл".[/quote']
При включенном заднем обзоре, управление магнитолой остается, и при нажати на любую кнопку выходит меня, а при настройках камеры, магнитола ни на что не реагирует.
