Вопрос по ящику для максимальной низкой отдаче (12")
Собственно, расчитываю ящик для Mystery MO-12S.
Цель ставится выжать максимально громко и низко.
Усилок Audison:smile: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/052-063audison.htm
около 400 ватт на 2 Ома.
прикинул ящик грязными 97 литров, в нем порт целюсь на 35 Гц, объемом выходит 39 литров (сечение 30 на 11 см = 330 кв см).
Чистым получается литров 58.
собственно вопрос: правильно двигаюсь товарисчи или в погоне за громкостью переусерствовал?
Порт не будет запираться, ввиду больших размеров?:scratch_one-s_head:
хотите громко настройка 40 45Гц хотите низко 30 35Гц
З.Ы. чем длиньше порт тем он эффективнее (в разумных пределах)
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
Насчет ГВЗ думаю опустить это в последний список для достижений, точнее *** его.
Громкость и самый низ оч. интересны... На соревки нет, только наслаждаться.
На фронте уже стоит надо тока дополнить сабом.
а в данном случае что порекомендуешь?
усь для этого динамика давольно мощьный каропку литров 40 45 до 50л и ход у него нормальный можно и пониже настроить, еще зависит от музыки если будити на нем негров ганять то у них пики в районе 38-40Гц:smile:
Человек как ни приедет так воопще с шансоном :biggrin:. А цель всей системки задумывалось как ГРОМКО) (относительно нашего города). Но думаю жестки клуб в этой машине тоже не гость...
Как то делал еще себе корпус под этот же саб... 40 чистыми 2 110 трубы на 37 Гц попал. Казалось много, оказалось что при увеличении объема и порта можно еще громче, так вот хотелось бы не переборщить чтоли...:pardon:
есть такая штука как параметры динамика если не ощыбаюсь то добротность у этого динамика около 0,4 так что полтиника ему за глаза а с ностройкой можно и поэкпирементировать тебеже плюс будет))
по АЗ меряли 0,6 в районе...
гонял по sshop, больШОЙ подъем на 35-40 ("колокол")
Были реальные меры где нибудь?
И если я правильно понимаю то: чем больше мощи тем меньше объем чистый, чуть ниже настройка - для замера. Ну а для музла мона ведь разгуляться, как считаешь?
Где то здесь же на нашем форуме читал что америкосы делают большие объемы с низкой настройкой...
если 0,6 то это фриэир гыг
низкая настройка на замер гыг
буржуи не катаютса с 12" гыг
я бы сделал 50л 40Гц (универсально)
Мысль такая - чистый обьем 65, порт 250 длина "по факту". В маленьком обьеме обьемная масса воздуха просто тупо не влезет в короб. А еще лучше сделать 4 или даже 6 говнопроводов в коробке 90 литров. На одной ноте будет давить зато как))))
Изменено пользователем maximalist
"В маленьком обьеме обьемная масса воздуха просто тупо не влезет в короб" - не понял. Объясни поподробнее.
