Ezh Опубликовано 19 апреля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 (изменено) Всем привет. Столкнулся с проблемой изготовления короба под15 " дин, а если точнее порта. 105 литров, порт 307кв см,сейчас длина 575ммцелился в 33гц, при прослушивании треков нет хода динамика...2 мя способами искал практически настройку порта получаетсяв районе30 гц(?) На неграх особого хода не наблюдается, т е ход есть , но максимум выходит на 48гц(машина Седан). У многих смотрю в Седанах резы на 30-33 Гц с флексом у меня же не то что я вижу из видео соклубников. Может кто поможет, что я делаю не так? Питание кислота+Агм,кг35,усилок м1с,магнитола алпайн. Изменено 19 апреля, 2014 пользователем Ezh Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 19 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 А саб какой? Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 19 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Если мало усиления на дин нужно больше объема добавлять 120 попробуй, если хочешь чтобы рез выскакивал на 30-33 нужно настраивать где то на 25-28. Если саб сандаль х серии или зв4 то там объема ещё больше нужно. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Urban Garage Опубликовано 19 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 (изменено) а кто сказал что на частоте настройки короба будет максимальный ход? :biggrin::biggrin: :biggrin::biggrin: З.Ы. Сабсоник на 25-27Гц, ЛПФ на 38-40Гц, крути гейн на синусе 32-33Гц пока саб на 2\3 хода не выйдет,а затем гейн на час назад. Изменено 19 апреля, 2014 пользователем Urban Garage Этика - опасная штука [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) Саб re audio se15 дин 600 ватт, усилок1200 рмс, Гейн на 14 часов(?) Urban Garage, да это понятно, у меня саб сонник на28 на стройка порта 29-30, но на 35 Гц дин ведет себя так же как и на 30? Пика в салоне два: один на 26 Гц, второй на 48...полка ровная от 28 до 48-50 Ставлю трек 33,35 Гц то есть выше настройки получаю раз мытый гул в салоне, ставлю трек ниже настройки порта(?) получаю отчетливый низкий бас и флекс Считал по бас порт ход 35 мм площадь дифа323 порт был 680, сейчас 575 Изменено 20 апреля, 2014 пользователем Ezh Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Саб re audio se15 дин 600 ватт, усилок1200 рмс, Гейн на 14 часов(?) Urban Garage, да это понятно, у меня саб сонник на28 на стройка порта 29-30, но на 35 Гц дин ведет себя так же как и на 30? Пика в салоне два: один на 26 Гц, второй на 48...полка ровная от 28 до 48-50 Ставлю трек 33,35 Гц то есть выше настройки получаю раз мытый гул в салоне, ставлю трек ниже настройки порта(?) получаю отчетливый низкий бас и флекс Считал по бас порт ход 35 мм площадь дифа323 порт был 680, сейчас 575 это каким макаром у тебя площадь дифа 323????? Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 если SE PRO то от куда ты взял 35мм xmax??? Линейный ход диффузора в каждую сторону Xmax=18 мм. Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Сабсоник надо настраивать на 4 гц ниже чем настройка порта. Если 30 настройка делай сабсоник 25. И зачем настрвивать пор на 30 если треков на пальцах посчитать можно. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 SergeyS, При чём здесь настройка порта и треки??? Что если настройка на 30гц выше играть не будет???у меня 32гц играет как выше так и ниже!!!!!! Вообще есть прога такая jbl по которой и делают расчёт короба! Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 SergeyS, При чём здесь настройка порта и треки??? Что если настройка на 30гц выше играть не будет???у меня 32гц играет как выше так и ниже!!!!!! Вообще есть прога такая jbl по которой и делают расчёт короба! Ниже настройки порта ход у саба большой будет для этого и сабсоник DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Н.кос, o-o диаметр хотел сказать...:hi: Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Конечно jbl speaker shop мега программа. Но все что выводит жто идеальные условия и как оно будет в машине. Только на тесте. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 если SE PRO то от куда ты взял 35мм xmax??? Линейный ход диффузора в каждую сторону Xmax=18 мм. их 2 не? Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Ezh, ты же из спб. Взял бы позвонил подкатил вместе подумали бы. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
evgenii084 Опубликовано 20 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Конечно jbl speaker shop мега программа. Но все что выводит жто идеальные условия и как оно будет в машине. Только на тесте. Тоесть ты хочеш сказать ,что люди которые проектируют короба по этой проге (которых здесь не мало на форуме) занимаются хернёй??? И лучше запилить 100 коробов на обум с разными настройками!? Ссылка на комментарий
