Пропадает ...
Чирик
Всем привет!:hi:
Появилась проблемка, пара недель до сорев.. Ваще не в тему:peel3:
ГУ Clarion 788
Усь на сабы DD m3a
Сабы Mystery MO 12-S 3 шт.
Ну и сама проблема:
Сабы не играют в свою мощность, то резко могут начать, либо на кочках пытаются подиграть.
Проверял провода подходящие к уселу, межблоки поджимал с обеих сторон, пробовал без выносного регулятора, снимал усь, смотрел, видимых повреждений на плате вроде нет:biggrin:
Остаётся только, что какая то катушка на одном из сабов :peel3:
Чтоб снять сабы, надо снимать заднее стекло, поэтому ещё не дошли до них руки:smile:
Как можно будет точно вычислить саб? Т.к. в спокойном состоянии сопротивление то которое должно быть, при увеличении мощности - пропадает видимо контакт:hang1:
vk.com/prozvyk18
это линейки. было со старыми такое дело как то. поменял и все прошло)
у тебя сабы сами то тише то громче играют? так же?
+1, попроси у знакомых заведомо исправно работающие линейки и проверь их
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
да, то громче то тише..
межблоки - покупал провод в нарезку Стингер, и сам паял, проверял, вся пайка целая..
будем пробовать с другим межблоком
vk.com/prozvyk18
Такая же беда только с фронтом
На кочках вые*тся поавый мидбас (отключается и начинает фонить)(у меня поканалка, поэтому и беда только у одного динамика)
Межблоки тоже паял сам
Тряска усилка к проблемам не приводит
Пацаны в первых двух постах открыли мне глаза, ша поеду пробовать))
Может в каком то из динамиков подводящей усик перетерся. Дефект остается, если немного покачать диффузор каждого вверх вниз?
Чирик, а на кларе межблоки на проводах болтаются? Фишка с межблоками вставляется в ГУ? Если да, то ищи в фишке, были проблемы с этим у товарища, там держится все на соплях, только я вот уже и не помню какая точно Клара была
Изменено пользователем SweaR
:peel:
пайка может быть нормальная, а сам межблок может где нибудь по длине пробит например)
Дмнамики оставлю на последок..))
Фишку перевтыкал, вроде на месте сидит..
А межблок передавить центральную жилу, врядли)
Спасибо за варианты, сегодня продиагностируем)
vk.com/prozvyk18
Замена межблока решила проблему
На старом межблоке, со стороны усилка, разобрав разъёмы, потянул центральную жилу... отпал :peel3:
Значит мошки ещё смогут:wink::biggrin:
vk.com/prozvyk18
