Как уменьшить задержки Кик про 302
witalik
При расчете в джибиэль спикершопе задержки зашкаливают вверх за пределы графика на частоте от 20 до 30 герц. Расчитываю ФИ 50 литров , порт на 30 герц . На слух тоже слышно быстрые треки не отыгрывает как надо . Подскажите в каком направлении двигаться:flag_of_truce::flag_of_truce:
Динамик свежий , недели две играл. Может еще не размят ...
Негров играет на ура !!!!
  • Ответов 46
ну тык это нормально,ты получил конскую отдачу на низах,и хочешь чтоб клубняк валило так же? так не бывает.
Этика - опасная штука
В ЗЯ тоже не ахти играет по задержкам , голова процессорная , задержки проставлены и ничего ....
понятие универсальный фазоинвертор это только на словах . на практике настройку порта делают под стиль музыки которая планируется прослушиваться в основном и большее количество времени , или выбирают корпус ЗЯ. 30 гц что ты сделал и на 50 л это в основном негры - отдача сильная на этих частотах выйдет и саб будит контролироваться нормально на неграх (не вылетет от превышения хода). поднимай настройку до 34-35 гц только фактических тогда чуть уменьшишь задержки баса на клубняке . как вариант еще уменьшить литраж до 40-45 л примерно чуть потеряешь в усилении но выровняешь ачх саба в коробе , в коробе на 29гц и на 60 литров вообще клубняк невозможно слушать - это личный пример . ну или процессор поможет с задержками
RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT
А если точнее нужен под рок. Про настройку понял . А от того что не размят динамик , может запаздывать ?
Был кикс моделькой по ниже- скорострельности от него не добьешся, он для негров отличный вариант, а для клубняка совсем не подходит. Как я с ним только не изгалялся- в итоге сжег и купил более быстрый саб.
Ниггеры и давка - это его стихия.
Клубняк и попса - бубнёж получишь, не более.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
если под рок то настройка ещё выше . от 40-45 гц . зачем тогда было делать на 30 гц фи сразу бы пилил правельный закрытый ящик и был бы доволен очень . *(ровная ачх на всех треках но слабое усиление за счет ящика)
В ЗЯ он тоже опаздывает пробовал . И никогда не понимал звука ЗЯ , сухой , посредственный звук .
А какие настройки на усе и на гу?
Усь фильтры все на ноль, ну в смысле выключены . Кнопка клип лимита включена . Голова пионер 80 в поканалке, саб режу на 80 герцах, которые он почти не играет. Задержки выставлены на максимальное расстояние , то есть чтобы саб как можно меньше запаздывал . Уралы при таких настройках играют нормально. Кикс не хочет ((
