Номинальная и максимальная мощность.
Всем привет!Обьясните неграмотному что значит номинальная и максимальная мощность?Например у меня саб номиналкой 1000вт и максималкой 2000вт какой мощи надо усь допустим на повседнев?
Заранее благодарен за разьяснения
::new_russian::
  • Ответов 31
Номинальная - мощность при которой КНИ <1% (коефециент нелинейных искажений)
Максимальная - мощность которую динамик (котуха, подвес, ...) должен видержать без повреждения системы.
Сигнал должен быть неклипированым, усь желательно 2киловата RMS.
Киловатного уся в номинале тебе за глаза хватит на повседнев!! а так еще на чувствительность смотреть надо!:wink:
Зачем ему 2киловата? если саб кило то усь должен быт 1200, так как желательно чтоб усь был на 20% больше чтоб играл не на всю мощность и не напрягался, во впервых 2 киловатный усь это трата денег, так как он будет огого сколько стоит и еще больше вероятность что в руках новичка разорвет киловатный дин на повседнев! И еще забыл сказать на максимальную мощность можешь даже не смотреть, главное номинальная!
Изменено пользователем VIKING777
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Диванный теоретик
2 кило в заявке нужны чтоб компенсировать недостаток в мощности при росте импеданса...
Смоук отлично все разложил по полочкам
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?p=182006#post182006
Если динамик, то номинальная - долговременная мощность (синус, часы) которую динамик выдерживает без механических повреждений.
Увы, в этой статье почти всё неверно.
Регуляторы уровня ни при чём.
Почти верно.
Так в два или в три? :smile:
Нет стандартов RMS и PMPO. Это не стандарты, а виды мошности звукового сигнала.
Наиболее распространены стандарты МЭК, международной Электротехнической Комиссии, или IEC по-ихнему. DIN распространён несколько менее.
Методики измерения, а также определения наиболее значимых параметров динамиков, в том числе и видов мощностей, изложены в стандарте IEC 60268-5.
Верно с оговорками. Например, этот сигнал должен быть ограничен рабочим диапазоном динамика и спетрально соответствовать среднестатистическому вещательному. Проще говоря, спектр его должен быить "усреднён" по разным жанрам звуковых фонограмм.
Временной интервал в течение 100 часов, и нет никакой привязки к DIN, это автор статьи сам придумал, как и многое другое.
Очередная ***ня со ссылкой на DIN.
Уважаемый немецкий стандарт здесь ввобще ни при чём, PMPO - чистая ранняя китайчатина. Серьёзные производители этим не балуются.
Насколько мне известно, РМРО нигде и никак не стандартизирована.
Изменено пользователем Yauhen
Насчет PMPO - полностю согласен.
На какомто хреновом FM прийомнике было написано PMPO 300ватт.:wacko2:
Внутри трансформатор как 2 спичечных коробка:bad: и дин на 4 ват китайский.:bad:
_____________________________________________________
Пипец, спасибка тож щитается постом?:scratch_one-s_head:
Было 199 уже 203 поста. Хмм.
Изменено пользователем VitaliyHTC
Если речь идёт о мощности, подаваемой на громкоговоритель, вот трактовка:
ГОСТ 16122-87.
Номинальная мощность. Заданная электрическая мощность, при которой нелинейные искажения звукового давления громкоговорителя не должны превышать требуемые значения.
Предельная шумовая мощность. Электрическая мощность среднестатистического программного сигнала в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель длительно выдерживает без тепловых и механических повреждений.
Предельная синусоидальная мощность. Электрическая мощность непрерывного синусоидального сигнала в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель длительно выдерживает без тепловых и механических повреждений.
Предельная кратковременная мощность. Электрическая мощность среднестатистического программного сигнала в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель выдерживает без необратимых механических повреждений в течение 1 с.
Предельная долговременная мощность. Электрическая мощность среднестатистического программного сигнала в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель выдерживает без необратимых механических повреждений в течение 1 мин.
МЭК 60268-5.
Нормированное (rated) шумовое напряжение.
Напряжение шумового сигнала, имитирующего нормальную программу, которое громкоговоритель может выдерживать (в течение 100 ч) без каких-либо температурных или механических повреждений.
Максимальное кратковременное входное напряжение. Максимальное напряжение, которое головка громкоговорителя или акустическая система выдерживает без возникновения необратимых повреждений, в течение 1 с, где сигналом является шумовой сигнал, имитирующий нормальный программный материал.
Максимальное долговременное входное напряжение.
Максимальное напряжение, которое головка громкоговорителя или акустическая система выдерживает без возникновения необратимых повреждений, в течение 1 мин, где сигналом является шумовой сигнал, имитирующий нормальный программный материал.
Нормированное (rated) синусоидальное напряжение.
Напряжение непрерывного синусоидального сигнала в заданном частотном диапазоне, которое громкоговоритель может длительно (1 ч, если не оговорено иное) выдерживать без каких-либо температурных или механических повреждений.
Измерение первых трёх видов напряжений также выполняется в заданном диапазоне частот.
Нормированная шумовая мощность. Электрическая мощность, рассчитанная по формуле Un^2/R, где Un – нормированное шумовое напряжение, а R – нормированный импеданс.
Остальные виды мощностей рассчитываются аналогично по соответствующим напряжениям.
Много смешных постов в этой теме. Но это как-то печально...
прикол в том что они не обратили внимание что он новичек, и всякие сложные термины только еще сильнее замутнят его разум!:biggrin::biggrin::biggrin::wacko3:
да тут ещё помоему и не все старички понимают что и к чему :biggrin::flag_of_truce:
а что уж говорить про новеньких )))
ОК, попробую растолковать более понятно.
Для определения максимальной мощности динамика используют два вида сигнала: синусоидальный и шумовой.
Зачем два? Взяли бы синус, и дело с концом.
Проблема в том, что для синусоидального сигнала максимальная мощность будет сильно зависеть от частоты. С повышением частоты макс. син. мощность снижается, т.к. ухудшаются условия охлаждения звуковой катушки из-за уменьшения амплитуды колебаний. Иначе говоря, указывая в паспорте макс. син. мощность, надо указывать и частоту, на которой были проведены испытания. В целом, этот параметр мало информативен, т.к., например, на 30 Гц для конкретного динамика макс. син. мощность может быть 1000 Вт, а на 200 Гц она составит (условно) всего 300 Вт или даже меньше. К тому же, эта мощность сильно зависит и от акустического оформления динамика – ящика, в котором он будет работать.
Рассмотрим шумовой сигнал. Для испытаний берут розовый шум и пропускают через два фильтра:
- фильтр, формирующий АЧХ среднестатистического сигнала
- фильтр, ограничивающий АЧХ рабочим диапазоном динамика: нет смысла подавать ВЧ на сабвуфер, и тем более нельзя подавать басовые частоты на пищалку – сгорит.
На шумовом сигнале макс. мощность нормируется уже без привязки к какой-либо частоте, т.к. сигнал имеет ровный сплошной стпектр, и всегда можно сказать со спокойной совестью: «макс. долговременная мощность динамика – такая-то», никто не подкопается. И мощность эта определяется не уровнем искажений, как когда-то, а в основном крепостью клеевых соединений, прошивок, и т.д. Динамик выжил после 100 часов насилия – значит, подадим на него больше. Не выжил – подберём такую, при которой он ещё жив, но вот-вот отдаст концы. Её и впишем как максимальную долговременную.
Но и шумовой сигнал не панацея. Он не даёт представления о том, как можно нагружать динамик одним инструментом или «дуть» на одной частоте. Для этих целей лучше бы знать максимальную синусоидальную мощность.
Словом, в идеале хорошо бы знать обе эти характеристики.
Ну а максимальная долговременная отличается от максимальной кратковременной, как мы уже знаем, только временем жизни динамика. Кратковременная даётся для того, чтобы оценить жизнеспособность динамика при переходных процессах: хлопок при включении-выключении питания, при отсоединении провода, при ударе по игле проигрывателя, и т.д. Для оценки возможности «дутья» вряд ли нужно полагаться на эту мощность. Видимо, надо брать в расчёт какую-то среднюю величину между максимальной долговременной и кратковременной, желательно синусоидальной, если такая информация у нас есть.
Не уверен, прояснил ли что-нибудь. :smile:
Если есть ещё вопросы, задавайте.
развели тут дедовщину внатуре с автозвуковым жаргоном::new_russian::
