Замена СЧ
Oleg2110
Доброго времени, подскажите пожалуйста, что можно поставить на середину в замен hannibal 7 b? Хотелось бы погромче и по качественней.
ГУ пионер 80
СЧ играет от hannibal 500.4
1. Как правильно называются эти "фиолетки"?
2. Как они по громкость\качество по сравнению с ганибал 7б?
3. Касательно последнего поста, какой усь нужен для громко\качественно?
За ранее благодарю.
усилитель ганибал оралка, качества не построишь, так что и правда фиолетки
Если ты про СЧ дины, то при чем здесь усилитель, а если про усилитель, то что это за фиолетовый усь?
...тема про СЧ дины, ганнибал7б...:nea:
"фиолетки " они же Eighteen Sound 6 ND 410 neo :good: - вот такие дины
т.е. если я правильно понял качество\громкость лучше чем у стоящих в данный момент ганибал 7б?
Oleg2110, в РАЗЫ, но и стоят дороже в разы, и ниже 200гц 3им порядком в объемах 2-3 литра лучше не пускать если на громкость...
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
А подскажите ещё, вот советуют вместо фиолеток взять Alphard Hannibal NM-6, говорят они по качеству лучше, но по громкости уступают фиолеткам. В общем, что скажите по Alphard Hannibal NM-6?
Oleg2110, как он может быть по качеству лучше?! если у фиолеток чуйка больше, вес подвиги меньше (скоростные хар-ки на высоте), диф бумага, что еще нужно для качества?! Просто некоторые сравнивают середину с подобранными трешками или двушками... И то что они режут уши то это не говорит о том что они плохо играют, это говорит о том что ваши уши не воспринимают такой уровень чувствительности (громкости)
смысла нет,если менять то на фиолетки
ух) прям в замешательстве. Фиолеткам хватит уся ганибал 500.4?
если 1 пара то хватит,но лучше поменять,не хвалят их что по мощности,что по качесту
