и снова громкий фронт
Нужен совет,хочу сделать громкий фронт
копоненты - полностью SS
пищи - SST22,серединки Sm16-90,миды 4шт sm8-100
два уся SS LW 4.620
миды вешаем в 2 моста на один усь
серединки и пищи на второй усь
голова 88
интересует - смогу ли я с данными усями и головой порезать все как надо?
если нет то предложите другие варианты,не сильно дорогие
по поводу компонентов мнения привествуется (заменить,мощни мало и т.д):flag_of_truce:
Изменено пользователем BLACK STAR
  • Ответов 36
если оставить эту связку то вполне сможешь разрулить,мафон в режим NW,вч-5000гц(четвертым),сч-(4000-250гц),нч-от 250 и вниз,только снизу резать уселом 100-150гц,ниже их не желательно рапускать- засруться,и саб через Y-разветвитель от выхода мидбассового уся-резать тоже уселком герц на 80(смотря какой саб)
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
В принципе этих усей хватит. Фильтра там достаточно развиты для поканалки да и мощи должно хватить. Вариантов полключения несколькою У 88 можно переключить линейники в режим трехполосного фронта но тогда не будет выхода под саб . Можно на фронт повесить миды , на тыл середину и верха так останется выход на саб. На мидах у усила фильтра выключить а середину и верх подрезать фильтрами на уселе. Из усей помощьнее и поинтереснее я думаю будет HELIX DB FOUR .
А нафига ты берёшь одинаковые усилы на мидбас и на остальные компоненты! ИМХО, для мидов чёнить посердитей посмотри из 4-х канальников! у Lil Wonder мощность не фонтан! Kicx 47 как вариант на миды, на пилоте хайфы по скидкам сейчас!
86 регион.
SS LW4.620 мостом 4ома =300вт. KICX KAP-47 мостом 4 ома = 260вт. Это на бумаге а на практике х.з:biggrin: Кикс басит неплохо и заявленная моща там есть т.е на миды пойдет . На верха я б не поставил.
Я очень сильно сомневаюсь что в СС есть эти заявленные 300Вт! Я про мид и говорил, на верх ни в коем случае бы не посоветовал, т.к. сам лично с этим сталкивался!::WhiteVoid:: я бы вообще взял миды СС которые 4 омные, а не 8, в паралель в мост в 2 Ом:good:! У мну 27 работал на первом буфере по такой схеме, полёт был нормальный, гейн был на 70%!
86 регион.
Кстати чё ты свой фьюжик не хочешь оставить на миды? Уж 100% будет мощнее чем СС!
86 регион.
я не себе делаю,знакомому...так можем фюжик взять,но вопрос - там ФНЧ 40-160Гц,этого хватит?
трех полоска отпадает,в 2,5 полосы сделаю...вч канал срез будет от 1,25кгц,там уже пищи и серединки разрулю
я ниче пока не беру,просто предложил вариант...подскажи другие уси которые разрулят сч\вч звено
с нч попроще,там полоса узкая - 100-250гц,таких усей много...миды 8 или 4ом еще не решено
вот этот неплох вроде для сч\вч
http://www.magnitola.ru/Adagio-VAC-110-4-p-11786.html
на миды кикс 47 думаю пойдет
Я думаю тебе нужно взять 4-х канальник для НЧ и СЧ, и 2-х канальный на пищи! Hifonics ZXI 8408 не обладает фильтрами для того чтобы разрулить верх, а вот для мидов и середины в самый раз!:good: на пищи можно хеликс взять!
86 регион.
Я бы сказал наоборот, 2-х канальник на миды и 4-х канальник на вч\сч
От перемены мест слагаемых, сумма не меняется!:sarcastic:
86 регион.
два уся SS LW 4.620
голова 88
усь сс в топку, на мид кикс 29, на сч\вч эос какой нибудь можно
88 рулить все это неайс, ищи клару 788 хотябы
:pop:
