подключение мехмана
Подскажите что за два провода идут от гены? На одном как понял регулятор напряжения, куда их подключать вообще?
модель мехман 320а
АМТ Любитель седан - 157,16
мехман с выносным блоком регулятора вольтажа?Фото лучше покажи.
У меня мехман с синим выносным регулятором напряженмия подкючал по этой схеме
Изменено пользователем sanyok48
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
дай фотографии хотя бы! фото генератора и регулятора!
на ТАЗ ставишь?
на ТАЗ ставишь?
да на таз, фото нет( там просто 2 провода и дут и маленькая штука , регулятор, на одном проводе висит, это тип подкапотный, так вот куда эти провода девать?
Ребята очень срочно ваша помощь нужна, куда какой провод подключать?
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=65738
тут я уже все описал
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
Поставили как писал, идет постоянный разряд акума когда машина не заведена
значит перепутал провода видимо
Я не правил но все написал) горит лампа что мол нет заряда при включеном движке, но на клемах акума 14.5-14.8
на 2113 с таким подключением работало лучше завода)и лампочка работала при низкой напруге и т.д. на релюхе то обозначение такое же? я про буквы
была такая же проблема. отключил и заматал изолентой родной тонкий провод на индикацию заряда батареии т.е. он не куда не подключен
У меня тоже самое было на тазе 10ке, все там заряжалось
