Все диффузоры DDaudio - модели, материалы, назначение...
Shadow
Как известно, DD предлагает пользователям наиболее широкий выбор диффузоров среди всех компаний, представленных на современном рынке. Мы получаем множество звонков и писем от наших клиентов с вопросом "Какой диффузор лучше для моего инсталла?" и сегодня решили рассказать об этом подробнее.
Диффузор сабвуфера должен быть достаточно прочным, чтобы не деформироваться при работе, и не должен быть тяжелым, тк это снижает эффективность сабвуфера. Это основное правило. Для каждого нашего диффузора соотношение прочность\вес соответствует его назначению и является близким к вероятному идеалу в современных условиях.
Стандарный целлюлозный диффузор "X-11 pulp".
Материал. Смесь целлюлозы и синтетического волокна, не запрессованная.
Назначение. Возможно, это наипрочнейший и одновременно наилегчайший диффузор из всех, представленных на сегодняшнем рынке диффузоров такого типа. Обычный целлюлозный диффузор обычно на 50-100% больше весом для достижения той же прочности. Диффузор разработан для идеальной работы на нами рекомендованной мощности.
Средняя цена. 1900р.
Композитный диффузор "Feather-Light Performance".
Материал и конструкция.Сверхлегкие кевларовые волокна и пена, усиление в основании и по краям.
Опции. стандартное плетение, глянцевое покрытие.
Назначение. Не только самый легкий из наших диффузоров, но так же он прочнее нашего бумажного диффузора. Разработан специально для аудиофилов, позволяет добиваться более точной и достоверной передачи звука, равно как и увеличения эффективности сабвуфера.
Средняя цена. 11000р.
Композитный диффузор "Lightweight Performance".
Материал и конструкция. Высокопрочный сэндвич из 4-х слоев кевлара и карбона, усиление в основании и по краям.
Опции. Глянцевое покрытие, кевларовое волокно снаружи, карбоновое волокно снаружи.
Назначение. Близкое к идеалу сочетание веса и прочности. Нижний слой - кевлар, средний слой - специальная пена "ROHACELL" и верхний слой кевлара или карбона. Такая структура обеспечивает вдвое большую прочность, чем модели "Feather-Light Performance" и "Х-11 pulp", при этом вес, аналогичный "Х-11 pulp". Великолепный диффузор для SQ и SPL спорта или для высоко-эффективных повседневных систем, в которых ожидаемая мощность усилителя превышает RMS сабвуфера.
Средняя цена. 13500р.
Композитный диффузор "Strength Performance".
Материал. Высокопрочный сэндвич из 5-и слоев кевлара и карбона, усиление в основании и по краям.
Опции. Крупное плетение, мелкое плетение, глянцевое покрытие.
Назначение. Если вы планируете запускать сабвуфер в космос, то прочность диффузора должна быть максимальной. Использована та же конструкция, что и в модели "Lightweight Performance", но с добавлением 5-го верхнего слоя с вакуумной формовкой. Такой подход предотвращает любые деформации диффузора, даже в экстремальных условиях. Проверено на уровнях за 180дБ.
Средняя цена. 16000р.
PS. На весах 1oz = 28,35г
PS2. Дифф на всех весах 12" с частью подвеса, влияющей на вес в работе...
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
Вадим, думаю стоит закрепить тему, чтоб не потерялась:good:
CC Audio
car custom audio :hi:
В дополнение к предыдущей статье хочу рассказать и о пылезащитных колпачках DDaudio из настоящего запеченного в вакууме кевлара и карбона.
Их стоимость варьируется в пределах 2000-3000р., а ниже несколько причин и поводов использовать такие пылезащитные колпачки в сабвуферах DD. И конечно же, немного фото живых образцов...
Карбон - один из самых прочных материалов на земле, не удивительно, что с карбоновым колпаком подвижная часть становится гораздо прочнее и немного легче. Результат - звук точнее, басовые партии гораздо детальнее.
Увеличивается фактическая полезная площадь диффузора без роста подвижной массы. Благодаря увеличению жесткости, диффузор гораздо меньше подвержен деформации в процессе работы. Выше прочность - выше эффективность, звук гораздо глубже и комфортнее, "мягче", сабвуфер лучше прорабатывает самый низ.
Существенно возрастает пиковая мощность сабвуфера. Теперь на замере у вас будет гораздо меньше шансов сломать диффузор, особенно целлюлозный. Результат - существенно увеличенная надежность.
Настоящий карбон выглядит просто супер, множество различных цветов и вариантов, вписывается в любой инсталл. Эксклюзивная внешность сабвуфера еще никому не вредила.
Кевларовый пылезащитный колпачок - еще легче и еще прочнее, но только натурального (желто-оранжевого) цвета.
Установка таких колпачков - опция, полезная каждому, но несколько увеличивает цену сабвуфера. Пожалуй, оно того стоит!
тема класс! сабы на фотках круть,как живые!:good:
от себя скажу-9518дифф целлюл - суперскорострельная васимнаха\вес диффа около 350г:i_am_so_happy:
Изменено пользователем deepreykztz
я думаю этой фотке место в этой теме
моя пятнаха :nyam2:
как любитель карбонов добавлю - тупо колпачок на стандартный саб дает результат довольно значительный, проверено на 3512, играет низко, масштабно и плотно, в то же время на верхнем диапазоне нет гудения, очень недурственная проработка и конкретный стык с мидом
