питание от гены до двух акумов
подробнее пожалуйста:smile:
две протяжки будут в любом случае, на всякий случай :) только каждая сила будет к своему акуму идти или две на один акум а потом от него на второй, в этом вопрос
или лучше одной протяжкой заряжать два акума?
Я не правильно выразился,две протяжки нужно с первого акб тащить,т.е. + и - до второго,но нет смысла тащить две протяжки от гены,т.е. 1 протяжка с гены на 1 акум,2 протяжка с гены на 2 акум.
Читайте мой первый пост не городите огород.
ЗЫ Провода должны быть одинакового сечения.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
