bunk0v Опубликовано 7 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) Доброго времени суток, друзья. Вообщем, был у меня раньше саб Punch 2 и к нему усь Mystery MK 2.80. Работал он у меня примерно около полугода. Всё было хорошо. Но вот, буквально на днях просто напросто пропал басс. Вышел глянуть провода, предохранители, всё нормально. Потом увидел, что лампочка(зелёная) не горит, следовательно питания на него нет. Провод с аккума в порядке и предохранитель целый. Ну вообщем я забил и поехал домой. По пути он включился ещё пару раз и на этом всё. По воле случая, за спасибо мне отдали полностью рабочий саб Alpine S-type 12 и к нему усь X-plod XM-SD61X. Подключил и рад был как слон, басс был такой благородный, качал так, как мне и нужно было. Радовался я не долго. Точно так-же ехал я и тут пропал басс. Усь отключился, подсветка не горит. Читал в инете, говорят м.б это провод ремоут тупит, где-то обрыв есть. Попробовал ремоут соединить с проводом с аккума, говорили что так должно заработать, но увы, ничего не заработало. Что посоветуете,в чем проблема? Подскажите пожалуйста. :hi: Изменено 9 мая, 2014 пользователем bunk0v Ссылка на комментарий
JECkER Опубликовано 7 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Если питание подходит - то умер БП в усилителе. Может не весь. Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 7 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Замерь вольтпж на клемах уся Team Ural SQ Ссылка на комментарий
bunk0v Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 (изменено) JECkER сказал: Если питание подходит - то умер БП в усилителе. Может не весь. Прям сразу на двух усилителях? Тогда из-за чего? SergeyS сказал: Замерь вольтпж на клемах уся Хотел, но у меня своего мультиммера нет. Заехал в магазин, прям к задом к крыльцу и открыл багажник, говорю дайте пожалуйста самый простой с витрины, даже опалу пятиминутное пользование.. Но им нельзя типа. Сегодня попробую всю эту систему к другу цепануть, если и у него не заработает усь, то сколько примерно стоит БП сделать? Изменено 8 мая, 2014 пользователем bunk0v Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 8 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Так вот куда уходят умирать сабвуферы-в твою машину) посмотри хоть лампочкой, если есть питание на проводах и ремоуте-значит дело в усилках.хотя 2 сразу не могли 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 8 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 это 100% не приходит питание на уси. пред может и целый, но нет контакта преда с самой колбой, либо плавкая вставка отгорела в том месте где ее попросту не видно. Рекомендовую по новой зачистить и протянуть все клемные соединения начиная от акб и заканчивая усями Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
briz-118 Опубликовано 8 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 это 99% проблема с проводкой. смотри внимательно предохранитель и места соединения. массу незабудь проверить. может где масса на кузов садится контакта нету. кстать если нужен мультиметр могу одолжить, я тож с Уфы) Ссылка на комментарий
bunk0v Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Адская колбаска сказал: Так вот куда уходят умирать сабвуферы-в твою машину) посмотри хоть лампочкой, если есть питание на проводах и ремоуте-значит дело в усилках.хотя 2 сразу не могли Да нет, нормально же ими пользовался я. Не знаю с чего они так вдруг. Хорошо, попробую конечно... D!mon147 сказал: это 100% не приходит питание на уси. пред может и целый, но нет контакта преда с самой колбой, либо плавкая вставка отгорела в том месте где ее попросту не видно. Рекомендовую по новой зачистить и протянуть все клемные соединения начиная от акб и заканчивая усями Там где предохранитель возле акб не понятный. Вообщем там есть место такое, возле входа проводов в него, есть такая пластмассовая защита на нём, вот она прожжена, не знаю от этого или нет. briz-118 сказал: это 99% проблема с проводкой. смотри внимательно предохранитель и места соединения. массу незабудь проверить. может где масса на кузов садится контакта нету. кстать если нужен мультиметр могу одолжить, я тож с Уфы) Предохранители целые, на вид. Масса тоже норм, в разные места цеплял. Окей, буду иметь в виду.. Может сегодня найду, ну а так если что тебе отпишусь. Спасибо.. Ссылка на комментарий
briz-118 Опубликовано 9 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 так если у тебя пластмасса эта проженна и пред несгорел, то у тебя полюбому как раз в этом месте херовый контакт. Разбери пред и внимательно его посмотри. Потом занова собери и затяни хорошо контакты соединения. И еще, Если ты просто глянул на него и решил что он целый, это незначит что он целый) Разбирай его. Ссылка на комментарий
bunk0v Опубликовано 9 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 briz-118 сказал: так если у тебя пластмасса эта проженна и пред несгорел, то у тебя полюбому как раз в этом месте херовый контакт. Разбери пред и внимательно его посмотри. Потом занова собери и затяни хорошо контакты соединения. И еще, Если ты просто глянул на него и решил что он целый, это незначит что он целый) Разбирай его. Так а я и не говорю, что всё в порядке с предом. Говорю ведь, на первый взгляд только норм всё. Разобрать сам не смогу наверное, не разу не разбирал. Накосячу ещё. А так, музыкой автомобильной то не так давно начал увлекаться. Осваиваюсь только, так сказать. А проводам этим уже года 2-3, от мистери. Ссылка на комментарий
briz-118 Опубликовано 9 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 разбирать там нечего сложного, даже если ты неразу его неразбирал. так что небойся и вперед) Ссылка на комментарий
bunk0v Опубликовано 11 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Всем спасибо за отзывы :) Проблема была в предохранители на АКБ. Он расправился. Поменял. Теперь нормально всё. :) Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 11 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 bunk0v сказал: Всем спасибо за отзывы :) Проблема была в предохранители на АКБ. Он расправился. Поменял. Теперь нормально всё. :) дак тебе о чем и толковали, у предохранителей мистери это любимое дело себя так вести, поставь другой, DLS к примеру и таких приколов больше не будет Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
