4Ом возможно ли?
Artemishe
доброго времени суток. Подскажите , возможно ли имея 2 саба, с двумя катушками по 4 ом каждый, подключить на 4 ом к усилителю :) на 1 ом понятно как. . . Все параллель. А на 4? Заранее благодарен
Pion DEH 7000 = Prology MDD716= DLS r6a LE - harman\kardon CA470- 2 lanzar opti 1224d (ФИ 65 л 33Гц) - kicx qs 1.900
  • Ответов 31
Катушки последовательно,сабы в параллель
точно.:) :) спасибо.:)
Только не наоборот,сабы последовательно цеплять не тема
ок.:) еще раз спасибо
  basshead сказал:
А в чем разница?
  MadKarp сказал:
А в чем разница?
последовательное включение увеличивает сопротивление (мощность падает)
паралельное уменьшает (мощность возрастает)
  MadKarp сказал:
А в чем разница?
Разница в том,что динамики при последовательном соединении будут получать разный по фазе сигнал вследствие того,что на второй динамик будет приходить сигнал с задержкой
  Дмитрий сказал:
Так суммарно получается же тоже самое :wink: Думаю дело не в этом.
  basshead сказал:
:nea:
  basshead сказал:
Не знаю про задержку, но даже если и она и есть, то человек её точно не услышит.
  basshead сказал:
Кстате, а почему сигнал должен быть разным?
  MadKarp сказал:
Зато человек может очень легко заметить,есть разница в таком варианте подключения или нет.Если нет,то хорошо,если есть,то тогда катушки последовательно и в параллель сабы.:music:
  MadKarp сказал:
Как почему?Потому и будет разный по фазе,т.е.оба динамика на 100% синфазно работать не будут.
  basshead сказал:
Это понятно, я может просто не понял, подумал ты имел в виду на один будет фаза, на другой - противофаза
