4Ом возможно ли?
Artemishe
Гость Александр.м
Про параллельное, и последовательное соединение двух сабов-умная книжка гласит:
Довольно часто для получения глубокого баса и выравнивании характеристики используют 2 низкочастотные головки, расположенные рядом. Две однотипные головки эквивалентны одной с диаметром в 1,4 раза большим и гибкостью вдвое меньшей.
При параллельном соединении, благодаря взаимной связи, резонансные частоты обоих головок сливаются в одну.
При последовательном соединении этого не происходит, что способствует расширению области низших частот. На самых низших частотах отдача двух головок подчти удваивается. При этом звуковое давление(пропорционально квадрату площади диффузора) возврастает в 4 раза.
Зы: это для закрытого ящика написано.
  • Ответов 31
в последовательном соединении добротность будет ниже, днмпфирование хуже, вследствии чего результат можно получить от более мягкого и глубокого баса до невнятной каши. Чем больше разброс параметров головок, тем больше вероятность получить не супер результат. Не стоит забывать и о том, что обратная связь в усилителе одна, а динамика два и ведут они себя каждый по своему, поэтому ОС выдает неадекватную коррекцию.
Уточню... Импеданс в обеих случаях не меняется ...
Откуда берутся оценки про добротность и соответствующие последтсвия ...
Насчет ОС в усе , для этого случая , - ваще не догоняю ... :wacko2:
Т.Е. две одинаковые бошки, или разные?
Я чет так и не догнал :wacko3:
Sterlitamak, уточни, импеданс по твоему при параллельном и последовательном соединении не меняется? или какие оба случая ты имел ввиду?
Насчет ОС поясню: самое лучшее подключение, это когда каждый динамик подключен к своему усилителю, потому что тогда обратная связь контролирует "поведение" одной конкретной головки, в случае параллельного соединения головки соеденены достаточно жестко и демпфируют друг друга достаточно хорошо, чтобы электрически можно было отождествить две одинаковых, параллельно соединенных головки с одной, а вот когда динамика соединены последовательно то ситуация совем другая, и поскольку ОС не может дать каждому динамику свою коррекцию, выдает что то общее и эта обобщенная коррекция достается обеим головкам, и в случае последовательного подключения распределяется этот сигнал между головками более непредсказуемо, отсюда риск потери артикуляции баса, лишние "телодвижения", потому что абсолютно одинаковых головок не бывает, равно как и не бывает одинаковых условий.
Уточняю.. :biggrin: Если читать топик с самого начала - станет понятным, что сравниваются два возможных варианта подключения двух двухобмоточных /2х4ом/ саба к одному усилителю, с результирющим импедансом - 4 ом
Вариант 1 обмотки последовательно - сабы параллельно - получаем 4 ом
Вариант 2 обмотки параллельно - сабы последовательно - получаем те же 4 ом
Вид акустического оформления не оговаривается, но можно предположить что оформление одинаковое для обеих динов ...
Считать что переход от одного варианта к другому, приведет к изменению эл.добротности системы - оснований не вижу ... то же относится к чуствительности /про это тема уже была/ Все то же самое справедливо, для одного двухобмоточного дина - последовательно или параллельно , хотя здесь и меняется импеданс...
По поводу ОС ... Я думаю, что обратная связь, скажем так, помогает контролировать текущее выходное напряжение усилителя и ее полномочия на контроль поведения дина не распространяются ...:biggrin:
В случае использования достаточно мощного /по сравнению с номинальной нагрузкой/ усилителя, поведение динамиков будет зависеть в большей степени от них самих и акустического оформления... :morning2:
да ради бога, как скажете, так и будет :yes:
С Наступающим ! :drinks::drinks::drinks:
Гость Александр.м
Две одинаковые головки.
Эта цитата из книги по звукотехнике, на практике я не эксперементировал с такими подключениями, поэтому, что либо сказать более дельного не могу.
Книжка у тебя ... какая то странная ... Ты ее это .... сильно то - не читай ... :biggrin:
а в чём странность?
Читаем умную книжку :
Зы: / а че такое "Зы" ? :scratch_one-s_head:/ - звуковое давление пропорционально площади дина - при той же амплитуде и частоте ... Увеличение площади /кол-ва / динов в два раза, при той же подведенной мощности ко всем /одному/ дину - даст прирост +3 Дб ... :dance2:
Гость Александр.м
зы тоже самое, что Ps.
За еденицу звукового давления принят Па (паскаль), умножается как я понимаю в 4 раза он, а не "дб", возможно в этом дело.
http://acoustixroom.at.ua/publ/4-1-0-22
Спасибо по конкретике "Зы"
Давление звука можно оценить и в Паскалях - Па , и Дба - это то же самое ....
Можно - в кг/кв.см - это кому как удобнее ...
Мож там имелся в виду прирост звукокового давления в 4 раза /12 Дба/, при увеличении частоты в 2 раза ? /при том же ходе дина/ ? :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем Sterlitamak
