Вазик 2112
Спасибо за скорые отзывы, пропилы делал ручной циркуляркой мдф 20 мм, ну вот хоть убейся пытался делать через полсантиметра, не получилось делал через сантиметр... неполучается...
водой смочи иначе сломается
  • Ответов 1.1т
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=756
пацан гнет нереально и нелопоется...
Это я гну фанеру :hi: !!! Пропилы делались с шагом 0,7мм оставляя где-то полтора слоя фанеры,потом с обратной стороны смачивалось водой,так как со стороны пропилов нельзя,фанера начнет расслаиватся. После того,как слои намокли нужно постепенно начинать гнуть,снимая напряжение с фанеры,и потом она гнется без проблем! Чем меньше радиус,тем меньше шаг между пропилами нужно делать! Я гнул на внешний радиус 50мм...
PG Elite system
ещё надо чтоб наружний слой был вдоль волокнами, иначе может лопаться и отслаиваться
пропилы необязательно сильно часто лучше ширину пропила в 4мм и глубиной оставляя 2слоя
в место воды можно использовать амиак (нашатырь) гораздо быстрее и эфекивнее
Есть фанера 5-ка думаю из нее намутить да и проще с ней, а потом стекломатом усилю...
А тем временем...
может ручку двери перенести/сделать новую из стекломата заодно с подиумами новыми?
Нее я к этой уже привык... :good:
А тем временем...
Блин, у меня никак руки не дойдут,пока шумим всё!
таки неудобно за нее хвататься когда там динамик будет и вопще вываливается она из общего дизайна вырисовывающегося
тяги то у замков недолго переделать. я у себя на оке сами замки от 08 поставил, снаружи ручек нет, а внутри родные :smile: по сравнению с твоими переделками замки-ручки-тяги эт фигня
я мдф гнул без проблем
Да я тоже гнул но что то как то щас не получается... мочил? а толщина какая?
в этом случае может быть тяги поменять на тросики для удобства?
BASS ZONE
Это снова я:smile:
Короче вот.
В гараже уже долго стоят хавкеры 400 сегодня не вытерпил один достал...
Слева оптима55 слева он... хавкер 400
К ним добавился 3-й... гроза всех тракторов и камазов, а заодно и моего прошлого инсталла Барсик 190-й
А вот чё написано на хавкере
Маде ин мексико :cool1:
Сегодня пытался повторить форму предыдущей обшивки, вроде получилось
Это а вот и всеобщая любимица...
