Объём для Dragster DMX 8.2
Всем привет!
Устанавливать буду на фронт,по 2 дина в дверь.
Подскажите спецы и те кто юзал данные дины,нужен ли им объём если да то на сколько?
На сколько нужно резать и каким порядком ?
Спасибо!
Изменено пользователем Рамис
Не ошибается тот,кто не делает!
Ни уж то никто не задумывался над объёмом для них ?
DMX 8 (более старая модель) пробовал под сидения в 3литрах. Считаю если ход есть = значит обьъёма достаточно. Подрезай повыше и тогда мощности можно вливать в 2" катушку.
DMX 8 (более старая модель) пробовал под сидения в 3литрах. Считаю если ход есть = значит обьъёма достаточно. Подрезай повыше и тогда мощности можно вливать в 2" катушку.[/quote
Подрезать выше на сколько ?
сделай литров 5, если мало заполнишь синтепоном, если много заполнишь чем нибудь... Смотря по ходу и панчу
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Хорошо,спасибо!
Есть ещё варианты ?
это самый легкий вариант... Есть еще вариант снять параметры ТС и считать в проге басбокс, спикершоп и т.п.
Вот тебе параметры Т-С Dragster DMX 8.2 https://vk.com/photo-62427266_323572264
Если честно,далёк я от понимания параметров.Если не трудно можешь подсказать что значит это ?
я пробовал от 125Гц вторым порядком= при большой громкости воняют. подрезал на 160Гц - играют чисто.
Тканевый подвес- следи за ходом.
То есть дины в параллель на 2 Ом и подрезать на 160 вторым порядком ?
да правильно понял. Послушай любые динамики от разных срезов чтобы понять какой звук будет.
