Сгорел усь...
Добрый вечер народ. Такая проблема приключилась...Сгорел усилитель u-Dimension Glow 2075. Подключал все на совесть, на отключенных клеммах акб, все как полагается-сила кг 16, обжатые наконечники, термоусадка, гофра, пред у АКБ на 60А, акустические ПВС 2х2.5 тоже в гофре, термоусадке и т.д. Усь в багажнике. Межблок правда купил 4-4 RCA Kicx-2 тюльпана на фронт, а 2 на саб в дальнейшем. Подключил 2 рса к усю и магнитоле, оставшиеся посадил в термоусадку на время. Тонкий провод на межблоке посадил на рем. Все настройки на усе в ноль.
Подключил клеммы АКБ и в надежде услышать прелестный звук пошел включать магнитолу...О чем щас жалею...Первые секунды 3 из колонок играла музыка (как я понял пока не включился усилитель), но потом пошел НАРАСТАЮЩИЙ писк и я почувствовал запах гари...Вырубил ГУ, скинул клеммы АКБ. Задымился усь...Еще какое то время после обесточивания из уся шел дымок(((((( Подскажите что случилось? Может это из за межблока?
Когда купил усь, я его проверял, все работало, щас поставил и такая беда...Контакт везде хороший. никаких скруток, только обжимка и пайка.Перепутать провода питания не мог вроде, так как все отмечал. Интересно почему усь не ушел в защиту.
Извините за много слов, но хотел описать подробнее. Спасибо за понимание!
Урал AK 74C+AS D12.3
  • Ответов 33
Проводка на динамики подключена?
Отключи и возьми в руки мультиметр. По любому один из проводов коротит на массу, может виноваты клеммы динамиков. Если всё было правильно подключено и усил был исправен - других вариантов нет.
души чёрные как нескафэ :cool1:
Да, проводка подключена. Не пойму как там может коротить, если все в гофре и термоусадке до самых клемм на динамиках:scratch_one-s_head:
Отключу акустические провода и попробую напрямую прям в багажнике другой дин подключить. Или не стоит этого делать после дымка?
Я б усь отдельно проверил. Отключенным от всего, кроме питания. Ремоут кратковременно подать с плюса. Усь либо включится, либо упадёт в защиту. Либо догорит.
И всё же воспользовался бы мультиметром для выяснения причины произошедшего.
Сами клеммы при установке могли лечь на минус.
Изменено пользователем kyputejib
Усь так и буду проверять, оставлю там только клеммы питания. А что именно мультиметром проверить?
Клеммы АКБ при установке были скинуты.При включенном питании ничего не монтировал((
Проверь каждый провод, идущий на динамики на замыкание на массу.
Окай, сегодня времени проверить не было, так как день рождение)))):biggrin:и вот такой вот подарок мне системка приподнесла)))
Кстати, а это не может быть из за того, что я усь прикрутил к спинке сидения через резиновые проставки под ножки уся, но я не учел того, что болт касается корпуса уся, и вкручен в металл спинки...? Думал на пару дней прикручу так, ничего не будет, а потом на фанеру прикручу.
Изменено пользователем vasya07
не из-за этого:hi:
переболел,продаю остатки:hi:
Кто еще что думает, ребят? предложите варианты для проверки, чтоб потом все разом проверить
Подключил клеммы АКБ и в надежде услышать прелестный звук пошел включать магнитолу...О чем щас жалею...Первые секунды 3 из колонок играла музыка (как я понял пока не включился усилитель), но потом пошел НАРАСТАЮЩИЙ писк и я почувствовал запах гари...Вырубил ГУ, скинул клеммы АКБ. Задымился усь...Еще какое то время после обесточивания из уся шел дымок(((((( Подскажите что случилось? Может это из за межблока? если все в нуле,в том числе и гейн,как можно услышать прелестный звук?
Даже если гейн в ноль то все равно хоть какой то звук должен идти, а прелесный я надеялся услышать когда подстрою все, в этом смысле))
Кстати, усилитель в ремонт или попробовать самому раскрутить и глянуть что там? С паяльником дружу, транзисторы, резисторы, конденсаторы перепаять думаю смогу.
