Воняет Рка,чревата ли это последствиями?
В общем SWR 1242 в 2ом от Fearless 1000D,гейн на 14-15 часов,после прослушки минут 5 появился небольшой запах...уменьшили до 12 часов гейн
можно ли оставить гейн в предыдушем положении,не случится ли чего с динамиком?не думаю что был клипп,т.к при изменении гейна с 12 до 15 часов давление росло
  • Ответов 68
Если давление росло это не значит что небыло клипа. Усил этот слабоват и как следует Рку не качнет , а наворачиванием гейна легко загнать усил в клип и ушатать дин. Попробуй усь мощьнее и убедишься что давление выростит и дин пахнуть не будет(если с умом конечно).
по паспорту 900вт на 2ом,по измерениям одного журнала 700вт,преды 90 ампер...думаеш что это брехня все?
Я читал что в реале на 2 ома там 500 с чем то ват. К тому же при подключении катушек в 2 ома реальное сопротивление будет примерно в 2-2,5 раза больше, т.е. усь работает не на 2 ома как ты думаешь а на 4 . А Рке по хорошему нужен честный киловат.
ну да рабочее сопротивление пониже будет...куда на Рку киловатт???:smile:
а велик 1108 пойдет на 2Рки?
У меня 1222 в з.я. спокойно переваривала честный неклипированный киловат (правда подолгу не гонял). На две Рки лучше два велика. Одного мало будет, один велик в 1 ом отдает менее800вт.
а народ говорил иначе...1700вт там есть на 1ом
что-то не верится что в зя стока переваривала, она там ваще не дышит...... у меня на на маде 11, гейн в треть, 1ом, на мафоне 48(поинеер), минут 5-7 и грелась сильно.... с щелью гейн 75% и чуть тепленькая.....
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
А чем попахивает? Кажется запах "смены аппаратуры"
по теме, усь слабоват причем жестко для Р-ки. ты ее так убъешь. да, 1108 будет ей хорошей парой.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
откуда такая инфа про велик ??? сам мерил ???
Где-то была тема, замеряли в лоб Армаду и Велик. Велик показал 1.2кВт на 1Ом при 12В.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
ну вобще то где то была тем,где страдивари(вроде) намеряли с велика около 2 кВт :flag_of_truce:
Ссылку мне, пожалуйста. Честно, не верю. Бесспорно, с него можно снять 1.5 кило, не более.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
