Как правильно разрулить Альфард
созрело ещё два плана - задал этот же вопрос в личке y200yk - но пока ответа недождался посто он наверное занят - решил скопировать вопрос сюда в тему ) да простит меня y200yk )))
1 - план
усь Hannibal HL-500.4
Hannibal X6L 4OHM две пары в каждую дверь по одному - подключены по два в паралель и того по 2 ома на канал
Hannibal HLG-25NEO - 4ома подключены на остальные два канала уся
в этом плане боюсь выдержит ли усь ? и как бы непожечь динамики )))
2 - план
Hannibal X6L 8OHM две пары в каждую дверь по одному - подключены по два в паралель и того по 4 ома на канал
во втором плане боюсь нехватит мощи данного усилителя (((
  • Ответов 56
так она же их непотянет ))
Да не потянет, но я же написал что это самый простой вариант, не говорю что это будет правильно
а что скажите про пост номер 16 ? если половину выкинуть из того что уже куплено и докупить недостающие штучьки )
1 - план
2 - план
Правильный вариант это вариант номер два Пищи с низу 8 Кгц вторым порядком режешь с бошки, Х6L снизу 160Гц вторым порядком сверху 8Кгц вторым порядком, тоже с бошки если будешь много вваливать по громкости срез поднимаешь до 200. Если хочешь использовать миды, то тогда брать двухканалник и тулить это все в переднюю дверь, для этого на разборке берёшь обшивки и родные не портишь на случай продажи без музы. А по хорошему продаешь эти и берешь Х8 Ганибал в качестве мидов.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
1 - план
2 - план
Работать будет качественнее и надежнее с нагрузкой 4 ом. Если необходимо качество - посоветую второй вариант
в том то и дело что нет у нас их и поблизости тоже )))))) а то давно бы их попилил бы )))
это если Х6L -ки разнести по одному на каждую дверь ? что бы ничего не пилить или по два в передние двери ? но тогда нужно будет пилить что совсем нехочется (((
Изменено пользователем ELEKTRON-73
2 - план
хватит ли мощи у усилка 500.4 ?
и ещё вопрос как будут себя чувствовать Alphard Hannibal X6L по одному на каждую дверь ? всмысле не многова то ли объёма им будет ? если они будут петь на всю дверь ...
Мощи уся на 2 пары за глаза, объема двери много надо значительно меньше если хочеш громко!
ну там же две пары на два канала получается ) а ещё два канала пищалки .
а значительно меньше это сколько для таких динамиков ?
Нормально получается больше и не надо т.к. без объема, по хорошему я бы их ставил в объем не более 5 литров если в трешку то еще меньше.
а намного быдет тише петь если на объём двери ? посравнению с 5 литрами )
Это сильно зависит от того как подготовлена дверь в которую они будут играть.
а нету ни кого ссылочьки или дайте пожалуйста дельный совет как замутить коробки в двери )
