142,5dB - Sundown X15 - SAZ3500 (32Hz)
x777xx, а подскажи не делал ли ты сравнение опытных результатов с расчетами в программе? с тем же BassBox например
  • Ответов 138
Ага. И ящик 300л как бэ. И ход дина внутри ящика 1см. И камеру внутреннюю не настроишь нормально низко. Не то все это. Дин не в своей тарелке. Ему или бп4 ( там хода можно дать увеличением внутренней камеры) или низкий фазик. Но забыть о частотах 40 и выше.
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
Делал. Цифры и график один в один если правильную ачх зарядить ему. Но работает это до определенных уровней. Грубо до 150. Далее при удвоении мощности или площади басбокс отрапортует о приходе в 3дб а на практике ноль три )). Все равно это всеголишь отправная точка знать в какую сторону копать. Далее опытным путем
Да, результат замера на свиптоне 10трек аясковского диска.
Чё реально 148.7 еа 55Гц?
Ой... ссори, не обновил страницу)
Изменено пользователем Rujek
Ушёл в SQ
Настройка ящика чуть ниже на втором порте, тут же резонанс салона. Звезды сошлись так) кто там говорил х15 не играет вверху??
Бп 4 я скажу без замера сколько давит. Ибо пока мои калиброванеые уши меня не подводят))
x777xx, и сколько же?)
бп6 на других частотах сколько пики? на низах именно, а то по графику не очень понятно)
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Бп 4 в зависимости от настройки. В самом низком и ровном варианте около 143. Первый вариант высоко настроенный 145+ но мало низа. Бп6 32гц второй пик 146 с чем то.
Еще немного офтопа.
Разобрали саб активный мистери 10" которому много лет, у которого порваный подвес приклеили от 75гдн
Сделали за 2 часа коробульку бандпасс 6 порядка ну и запитали тем же встроенным 100 ватным усилителем. Результат на видео:biggrin:
0_9dec5_61f39802_orig
0_9dec4_3c48f0d0_orig
0_9dec3_9c7bc8de_orig
К сожалению владельцев х серии, с серией икс я завязал :)
