КГ50=КГ35(ГОСТ)?
Наконец-то внесу свой вклад в этот "эксперимент". Сегодня выдалась свободная минута,проверил сечение на глаз кг 35 и наконечника 35. Ну что же,очень рад,влез очень плотно. Прям точь в точь, 50 кг еще не смотрел,так как ножа под рукой не было,чтобы срезать изоляцию,но тоже на вид показалось,что влезет в 50ый наконечник и болтаться не будет. Вообщем всем правильного кг :biggrin: ЗЫ покупал в ЮГкабеле, завод Рыбинсккабель
У тебя жилы косичками идут или одним пучком ? У меня вот косичками и 50 сечение в 50 наконечнике есть где то зазор 1мм (провод покупал гост ) знаю что есть пучком ,так там просто жилы менее плотно сплетены .И поговаривают что сейчас медь начали лучше очищать и сечение меньше станет , а показатели останутся таки ми же
  • Ответов 53
Медь пучком, сегодня проверил 50 в 50ый наконечник, влез не плотно, но не болтается.зазор тоже около 1 мм есть, но не болтается
x2 Junior 12 + hlx 1500.1d
deepreykztz, почему?
мотомучто они хоть и медные,но по весу там меди кот наплакал.
хорошие наконечники квт и тмл
Вот это вот точно байка чтобы людям кг по ту впаривать!
У нас все кабельные заводы практически используют еще советсткое оборудование и медь у нас слава богу пока нормальная... Даже на вид и цвет она гораздо лучше китайской в том числе и в хваленых импортных силовых автокабелях!
Про наконечники иэк скажу что они конечно меди меньше по весу имеют- но щато штамповка напороядок аккуратнее чем у квт... И не во всякий распред и инсталл получиться подогнать квт и тмл, так как на плоской части слишком много лишнего. И обжимаються очень хорошо иэк, и если жать нормальным прессом обеспечивая хороший контакт то тут колличество меди играть будет второстепенную роль. Это чисто практические замечания имхо.
Изменено пользователем Artline
😎Лучшие комплекты проводки под ключ!
Купил КГ-50 по параметрам точно он..... но зараза не лезет в наконечник пробовал на конечники по ГОСТу и по ТУ ни в какую не заходит миллиметра на 2-3 больше жила в деаметре
Повезло, хороший кабель, бери наконечники на 70.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Чтобы не создавать ещё одну тему напишу тут. Купил сегодня кг-50 HoldFlex(Кольчугинокабель) и кг 35 простой тоже Кольчугинокабель. Проблема вот в чём, кг-50 и кг-35 одинаково влазят в 35 наконечник ТМЛ, даже внешне по толщине выглядят одинаково. Что это за такой HoldFlex? И ещё, наконечники купил отдельно не меряя кабель. Если в 50(ИЭК) наконечнике есть запас 2мм сильно плохо?
http://i017.radikal.ru/1406/86/0dff7f91b153.jpg вот в сравнении кг-35 и кг-50.
Соглашусь.Брал этот холдфлекс.Сечение и правда меньше,жилы тоньше.Сплетены в косички.Из-за уменьшения толщины жил,гибкость лучше.Но на досуге решил посчитать жилы в этом холдфлексе и кольчугинском КГ50 купленного 3 года назад.В новом порядка 280 тонких жил,в старом около 420!!! толстых.Вот до чего прогресс дошел)))
