VW Golf Mk3 - ШайтанГараж
Сезон 2019
Сезон 2018
Сезон 2017
Сезон 2016
Первый гольф, первая инсталляция:
Всем привет.
Довольно долго я уже читаю форум, настало время создать уже тему со своим инсталлом.
На первом предзаказе X-Серии сандалей, решил я заказать X-18D2, тогда у меня еще не было машины. Поэтому выбор был не сабвуфера для машины, а машины для сабвуфера. :biggrin:
Купил гольфа спустя месяца 2, после прихода сандаля.
Так как наш город - Котлас, очень маленький, найти ничего не возможно, поэтому почти все ништяки покупал с этого форума, хочу сказать спасибо этим людям: BLACK BASS, suhan_pr, мишаня989, ромаха, OLEGANBOY26, virus-92, DenEr, MrBrian, gas23, Илья 37, besson018, Slavik(Omsk), Анатолий xxx, Б@саня, Vlad Travinov, надеюсь никого не забыл. ;)
Все также описано на Драйв 2.
Начал, как многие, с шумо-виброизоляции, использовал ШумОФФ
М2 - Крыша, багажник и двери.
М4 - Пол
П4 - Везде.
Несколько фото:
Катал вибру на солнышке, градусов за 35, с строительным феном, это просто АД. :wacko3:
Был установлен Pioneer P88RS и вольтметр.
Далее проводка под капотом.
АКБ Bosch S6 70a/h
До багажника КГ-50 через пред 200А
Продублировал на массу и на генератор КГ-35
Купил самый простой пресс ПРГ-70, классная штука.)
NoWall 2xSound Qubed HDC-418 / 2xSundown Audio NS-1v2 - 159.75dB@48Hz
  • Ответов 87
Теперь багажник.
Нижняя часть фальшпола держит второй АКБ Hawker 12ve60, также на нем располагается дистрибьютор питания.
Перед аккумулятором также поставил пред, закрепил изнутри.
Поставил дистрибьютор, пока только под моноблок, но для фронта место тоже есть. :smile:
И закрывается все это еще одним слоем фанеры. Что бы его поставить пришлось складывать сидухи, снимать с боков пластик и открыть обе двери. :)
Начинаем пилить короб для этого насоса.
В гараже на скорую руку был набросан чертеж
Закупился фанерой 21мм 2 листа, ведерко саморезов, болты м8 с мебельными забивными гайками, клей момент супер пва, шпилька м14.
Без примерки короба, конечно же, никуда. :biggrin:
Далее вкрутил шпильку м14.
Поставил саб, провода укатал в змейку.
200мм труба с раскрывами.
У саба снял вокруг резинку, верхнюю крышку с обратной стороны фрезернул, что бы скрыть болты и часть корзины.
Усилитель, известный всем - Skar 2500
Получилось так.
Настройка 28-29Гц
Объема около 220л
Рез сказать не могу, негде и нечем померить. До этого только иволгу 15ф слышал, по сравнению с ней - это жесть.:biggrin:
Пока езжу без фронта, но он, конечно, в планах. :good:
Первый инсталл, жду конструктивной критики. :hi:
EP3, с геной беда, пока штатный вроде 70А, до фронта точно надо мощнее что-то брать.
А пока стационарно заряжаю кулоном.
  kamikadzZze сказал:
у Вольксвагенов есть ОЕМ гены по 180А и даже 210А, цены в европе порядка 80-150евро за б.у., хороший вариант для тебя :smile:
160.5@35
kamikadzZze, молодец, все по кайфу! :good:
EP3, можешь ссыль дать, сам нуждаюсь в таком генераторе
  besson018 сказал:
у меня для личных целей есть такой генератор - 021903026l (код запчасти по каталогу)
вводишь в гугл и первую ссылку даёт Оффтоп
это 180А, но есть ещё и 210 их сложнее достать, и подходят они на все VW 1:1, в крайних случаях надо будет поменять кронштейн (должен быть со шкивом, ставился на дизельные Гольф 3 и на бензинки с кондиционером, объём мотора 1,8-2,0)
160.5@35
kamikadzZze, я чет не догоняю.. если вдруг дин надо будет снять надо короб распиливать? крышка скрывающая болты на клею ж
mourner, Совершенно верно, верхнюю крышку придется ломать.
Надеюсь снимать его не понадобиться.:biggrin:
  MrTravkin сказал:
Молодчина:good:!Как люк себя чувствует когда валишь???
С закрытым люком валить вообще не вариант, его ломает просто, а с открытым все окей.:wink:
  EP3 сказал:
Спасибо, поищу обязательно. Про такие и не слышал, хотел с вр6 120а брать.:smile:
