сгорит или ПОТЯНЕТ???
Мужики подскажите
есть кап 47
Модель: Alphard Hannibal CS-H2W
Мощность RMS 60 Вт
Пиковая мощность 250 ВТ
6.5" СЧ/НЧ динамик
С диффузором из влагостойкой прессованной
целлюлозы.
20 мм шелковый купольный твитер.
2-х полосный пассивный кроссовер.
возможно их подключить к нему мостом или
сгорят колонки? слышал что не очень усь
Изменено пользователем m.privalov
от кривых рук можно и сабы хорошие спалить этим усилком, а смысл пускать их мостом, если номинала 1 канала с лихвой хватает?
Штатка
Мужики подскажите
есть кап 47 гу пион80 и есть аккустика
компонентная
Мощность RMS 60 Вт
6.5" СЧ/НЧ динамик
целлюлозы.
сгорят колонки? слышал что не очень усь ну
можнт вместе с пионом норм будет? подскажите
Оффтоп
...и не надо никаких мостов, два канала на пищи, два канала на миды, пищи через кросс или кондер, но можно и с твоей головы порезать и миды и пищи, миды режь от 80-100
С гейном главное осторожнее
Кросы или кондеры не ставь, у тебя же гу проц.
Зачем тогда брал 80ый пион если не знаешь про поканалку
Делай тогда с чем есть, но эти штатные приблуды портят звук
Какие проблемы то!? 4 канала, 4 динамика, на фронт твитеры, на тыл мидбасы. В яндексе набери поканалка, все расписано, даже схемы есть! По пиону 80 отдельная тема есть в разделе головные устройства, там все расписано про него, как включать, как настраивать и т.д.
Alpine IVA-W505R+штатка
80 брал для дальнейшего разбора с ним, а на счет поканалки я понял так что кросы не ставлю, а отдельно сч на 2 канала и вч на 2 или не так?
Правильно.
А тогда еще вопрос вч не сгорит там же мало вт полюбому?
А ты гейн не наваливай и все нормально будет!
спасибо буду осторожно пробовать)
Вот именно, поосторожней, а то тебе понасоветовали, в принципе все правильно сказали, но от неумелых действий можно сжечь пищи, обязательно проверь правильность срезов с ГУ, и поканалка рулит!
На усях ставь сначала все в ноль, а потом гейном потихоньку прибавляй.
  • Это тема был закрыто, открыто и закрыто
