Вова666 Опубликовано 28 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 У меня вот в каждой двери по 2 динамика Dragster DMX 8.2 и по два твиттера Dragster DTX-305! Какой усь кинуть на это все дело? И вот такой вопрос! Магнитола алпайн ri117...настройки нужно какие на нем делать или только усь крутить??? Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 28 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 на какой денег хватит, поищи б/у твистер 4х канальник, за 5-8т.р можно найти с норм мощностью... 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
Вова666 Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 на какой денег хватит, поищи б/у твистер 4х канальник, за 5-8т.р можно найти с норм мощностью... мне его хватит? Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 28 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 мне его хватит? Мощи то хватит а вот фильтров нет т.к. у него выше 300 нет срезов. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
Вова666 Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Мощи то хватит а вот фильтров нет т.к. у него выше 300 нет срезов. ну посоветуйте коорый подойдет??? Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 28 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 ну посоветуйте коорый подойдет??? с высокими фильтрами все стоит не дешево AE 150.4, Hannibal 180.4 в твоем варианте возможно ГУ дешевле выйдет поменять на Пионера P80 или БУ Alpine 9855R, 9887R. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
Вова666 Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 с высокими фильтрами все стоит не дешево AE 150.4, Hannibal 180.4 в твоем варианте возможно ГУ дешевле выйдет поменять на Пионера P80 или БУ Alpine 9855R, 9887R. частоты выставить на нем?а на усилителе тогда что? не ругайте...вопросы мож глупые задаю)новичек Ссылка на комментарий
Вова666 Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 частоты выставить на нем?а на усилителе тогда что? не ругайте...вопросы мож глупые задаю)новичек фильтры точнее) Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 29 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) частоты выставить на нем?а на усилителе тогда что? не ругайте...вопросы мож глупые задаю)новичек На усе все фильтра тогда будут выкл. Бошкой все порежется. Просто если 3-х полоску на фронт захочеш, один такой усь всеравно взять придется. Изменено 29 мая, 2014 пользователем xXx ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
Вова666 Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 На усе все фильтра тогда будут выкл. Бошкой все порежется. Просто если 3-х полоску на фронт захочеш, один такой усь всеравно взять придется. а что именно надо будет менять в настройках на магнитоле?что выставить? усилитель тогда подбирать по мощности? Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 29 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) а что именно надо будет менять в настройках на магнитоле?что выставить? усилитель тогда подбирать по мощности? На магнитоле срез на саб LPF 63Гц -12Db/oct, канал мида, в зависимости от громкости срез снизу HPF 80-160Гц -12(18)Db/oct, срез сверху LPF 6,3-8Кгц 12(18)Db/oct. Канал ВЧ срез снизу HPF 6,3-8Кгц 12(18)Db/oct. Итак если слушаеш громко то ставиш срезы снизу выше и у мидов и у вч и соответственно режеш фильтром третьего порядка 18Db/oct. Если не громко то можешь фильтры чуть спустить и резать вторым порядком 12Db/oct. Диапазоны изменений написаны выше. ЗЫ Есть деньги на хороший усь, бери сразу, потом пригодится, гейна пока убавишь, он не в напряг будет работать. Что брать из усей писал выше. Если денег на норм усь нет, бери уже по бюджету четырехканальник. ЗЗЫ МАГНИТОЛУ НЕ ЗАБУДЬ В ПОКАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПЕРЕВЕСТИ! Изменено 29 мая, 2014 пользователем xXx ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
