Groundpounder - Ford Explorer
  • Ответов 1.3т
Зачем городить стенку, если подобный результат можно получить путём вбрасывания ящика в багажник ?
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
  merc74 сказал:
какой? :scratch_one-s_head:
  merc74 сказал:
154 или 157 на 30 гц?
ящик наричуешь?
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
  batura сказал:
ящик наричуешь?
:sarcastic:ящик размером с два форда будет:sarcastic:
А если ЧВ ??? создать огромный лабиринтище такой, хотя блин на 30 герц... хрен знает что то очень жесткое вы затеяли, это же 30 герц ппц, че в салоне то будет, тут щас будут делать ставки кто сколько сможет в салоне просидеть с такой настройкой при наваливании))))
  Gumel сказал:
да нормально там сидеть будет,я бы даже сказал приятно:wink:в Волге сидели же нормально:biggrin:
  orenspl сказал:
Сколько литров ящик вышел?
Дружбан:В итоге вчера промеряли стену ещё раз, чистый обём получился 650 литров, порт площадью 1550кв.см, настройка 29 гц.........:hi:
Ещё один день! Пока Андрюха сидя внутри стены наслаждался секломатом и полиэфиркой, я делал то, чего больше всего не люблю делать в своей работе! А именно занимался установкой 2Din ГУ Alpine 505R в место для ней заводом не предназначенное!
\Так как переходной рамки под 2 дин Гу на мою супертачку небыло в природе, пришлось исполнять....
Сначала я взял декоративную рамку, и нещадно вырезал всё в родной рамке по контуру декоративной!
Потом долго и нудно снимал, соскребал, счищал, шкурил великое изобретение какого то урода,( чтоб ему) под названием *тактильный лак*....
Далее примерил на машине и намертво вклеил декоративную рамку в центральную консоль....
Потом шпатлёвка, вышкуривание и проявочный слой грунта! Скорей всего буду флокировать, если не получиться затянуть плёнкой!
Тем временем Андрюха добил все углы и скаты, за что ему нереальный респект и уважуха!
Вы не хотите на данном этапе попробовать сделать БП? Шлак материал, несколько часов, и вот вуаля БП6:biggrin:
Team ORENSPL
  orenspl сказал:
я уже предлогал :biggrin: ....можно кучу вариантов сейчас оттестить имея такой коробок
  Skillz сказал:
И имея такое железо:biggrin:
Почитайте новый топик в разделе ДЦ...охуж он соблазнительный:biggrin::biggrin::biggrin:
Team ORENSPL
мне чет тоже кажется что в этом случае может БП может повеселее быть
Этот объём лучше всего для пары 18шек подойдёт, если делать БП6, иначе только БП4 на 4ре...
Team ORENSPL
