Что это такое?!
Америкосы вообще с ума сошли :)
1 Channel Low range SPL/SQ class D
Power @ 2Ω: 1 x 20840 watts @ 16v
RMS Rated Power @ < 0.05%THD
Power @ 2Ω: 1 x 20000 watts @ 14.4v
Power @ 2Ω: 1 x 13550 watts @ 12v
Power @ 4Ω: 1 x 11550 watts @ 14.4v
-SPL competiton class-D linkable mono block amplifier
-Four huge MOS-FET PWM power supplies
-Double sided through hole epoxy PCB
-Stable into 1 ohm И сколько там выдаст в 1 ом то ?
-24dB/oct variable crossover
-Variable 24 dB low pass (LPF) crossover
-Variable 12 dB bass boost equalization control
-Variable 180 degree adjustable phase shiftr
-Variable 24 dB subsonic filter
-Efficiency : 86% @ 4 ohm, at 100Hz
-Multi-way protection circuitry
-(thermal/over current/speaker short/speaker DC protection)
-RCA line input and line out
-Heavy duty copper layer double sided epoxy PCB
-6 x 0 Gauge (AWG) battery input connectors
-Tested voltage & THD : 14.4V & < 0.5% THD
-Operating voltage : DC10V~16V power input
-Wired remote control (optional)
-Dimensions in Inches : 11(W) x 6(H) x 38.5(L)
Fighter, так ГЗ давно уже сделали такой усь! это GZPA 2.20000SPL-HC ? у него в 2 ома более 17кВт, и вроде на 12в
Fighter, ну ГЗ вроде антоха логос покупал как то. вроде за 60руб. если не ошибаюсь.
Изменено пользователем XAH
Fighter, я могу ошибаться ,вот тема посмотри там найдешь.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=49631
а по мощи да, с него сергей ремизов стрелял, с одного уся было у него вроде 175дб в броневике, точно не помню.
Похоже инженеры Zapco увидели тему о создании усилка BassWarrior и решили не отставать :lol: А по теме.. отличный усил для фронта:crazy:
Вот именно усь для фронта самое то:biggrin: так как, эти мостовые варианты в одном усе,не особо любят работать в низкоом,да и по заявке нет даже в 1ом, Гз тот старенький работает в 1Ом,а в 0.5 уже проблематичнее,и жрет много много
А стока бабок за запко который в 0.5 пыхнет это бред
Можно тарампс 30ку взять
Два Гз 10ых обновленых
И тд и тп
